Как узнать когда надо регулировать зазоры клапанов?Какие при етом симптомы?Спасибо
  • Ответов 21
Если сам не можешь определить, подъедь к любому механику, он послушает и всё тебе расскажет.
Раньше сядем - раньше выпьем!
Автомалярка! 067 173 13 31, 099 227 02 77, 093 989 76 50 - Наташа, Саша.
нет никаких предварительных симптомов, просто это нужно делать периодически.
ИМХО каждые 20-30 тыс
Iva_n
вообще проще не гадать и отрегулировать, лишним никогда не будет!
вообще по звуку на холодную, снижению компресии, повышению расхода \ снижению тяги!
+100
только это симптомы не когда надо, а когда уже поздно...
Iva_n
А чем грозит не своевременная регулеровка??? :shok:
прогоранием клапанов
Iva_n
Отрегулировать самому сложно, согласен, но проверить то можно, для этого достаточно приобрести набор щупов и снять крышку клапанов.
Сергей
... а там смотри, и отрегулируешь попутно... Было бы желание)))))
  • 1 год спустя...
При регулировке зазоров клапанов крутим коленчатый вал за болт шкива распределительного вала, при этом ставим метки (+2,5 зуба от метки; +11; +10,5; +11 ). Вопрос: метки выставляем на шкиве РВ ПРОТИВ часовой стрелки? Заранее спасибо!
