AlexVladStep Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 Здравствуйте,есть такая проблема: ВАз 211040,2010г.в,установлен с завода кондиционер Август,так вот при включенном кондиционере,через различные промежутки времени,плавают(зависают) обороты в пределах 500-2000об,бывает если катишся на нейтралке,тол может вообще глохнет....Что делать - не знаю,чистили датик холостого хода - не помогло.... Без включенного кондея - все нормально. Слышал,говорят что в прошивке не прописан кондей,не знаю правда ил инет... Посдкажите,кто что знает.Спасибо.
Atom.DP Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 привет. надо менять прошу, это распространенная проблема (судя по российским форумам). там по моему дело в скачках напряжения в БС Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
AlexVladStep Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 привет.надо менять прошу, это распространенная проблема (судя по российским форумам).там по моему дело в скачках напряжения в БСт.е. датчики разные, тут не причем?ещё бы знать где и кто хорошо перепрошьет.
H_U_L_K Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 а не проще ли поднять ХХ до допустим 1000 об\мин... может ето исправит проблему...
AlexVladStep Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 а не проще ли поднять ХХ до допустим 1000 об\мин... может ето исправит проблему...Врятли...может глохнет и перестанет,но зависать обороты будут так-же...
H_U_L_K Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 я би всеже перед прошивкой сделал би комп диагностику... может какойто датчик побрехивает, а мозги ошибку не видят... у меня такое било с рхх.. и помоему с дпдз... ноут електрика показал что врет, а мозги молчали...
magellan Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 походу так и есть мозг не видет кондея С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
AlexVladStep Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2011 на станции смотрели,никаких ошибок не показывало...все чисто,чистили датчик холостого- не помогло.
Yurec 9 Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) ошибок и не покажет. мозг у тя наверно для 124 двигателя, а кондей идет под модернизированный приоро,действительно не видит кондея, а кондей включается циклически, как холодильник, мозг признает это как нагрузку на двигатель и повышает обороты, при отключении наоборот.. т.е это то же самое , что при работающем на хх движке немного приотпустить сцепу при вкл передаче- эффект будет тот же- обороты повысятся. в приоре работой двигателя и кондея управляет эбу, а в10 получается 2 разные системы/про станцию: если это гарантийка- забудь о ней сразу, там обычно бездари. ищи прошивщика, если не найдешь- вэлком к нам в Харьков Изменено 25 июля, 2011 пользователем Yurec 9
AlexVladStep Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) Звонил местным,кто прошивает, неокторые даже браться не хотят.Может кто посоветует в Запорожье толковых мастеров?Кто может помочь и перепрошить? Изменено 25 июля, 2011 пользователем AlexVladStep
