Приветствую, вот очередной раз делаю коробке 5 ст. ПП ВАЗ трепанацию :stretcher: , и вдруг
при рассмотрении пластиковых сепараторов подшипников, те что в один из корпусов
с натягом садятся (раньше не было времени для столь пристального осмотра), возник
вопрос - а имеет ли значение какой стороной их ставить, т.к. с двух сторон вид сепаратора
как бы отличается ....
Я устанавливаю маркировкой внутрь коробки, чтобы потом можно было прочесть номер.
Когда покупаеш подш уже идет с вставленной внутренней обоймой для втор вала так что тут гадать не приходится
А если тебе его дают в россыпь :pardon: .... обойма рядом с подш-м, ну типа выпало в кулечке... пока везли... Может маркировками в одну сторону... ?
Cмущает просто различие в конструкции сепаратора с одной и другой стороны... почему-то ж они разные?
Может детальное фото надо?
Изменено пользователем onet
С одной стороны пластика обычно побольше и там может внутренняя обойма тереть. Но опыт был только с подшипниками в коробочках, там как собрано, так и ставили.
motociclizmo ua!
Как-то тоже размышлял на эту тему и пришел к выводу, что без разницы, он не конический и смазки ему по любому хватит...
Сергей
походу и так и так можно (исходя из фото дюжины перелопаченных онлайн мануалов).... чего тогда
серапаторы с обеих сторон отличаются усиками ... или это нюансы сборки... короч тупняк пока полный :sad:
на сколько я знаю ставят так:
внутренняя втулка(которая вынимается из подшипника легко, аж выпадает) имеет форму Т (т.е. с одной стороны есть типа буртик есть. на нем же и почти всегда маркировка.) вот им во внутрь и ставили(внешняя обойма соответственно повернута, т.е. надписями внутрь коробаса)
если не прав - не пинайте. я всего несколько коробков собирал\разбирал.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Вутреннюю втулку только в одной позиции можно ВМЕНЯЕМО поставить - правильно :lol: , т.е. выступом
к 5-й передаче (вверх) и на ней надпись... ..... наоборот :crazy: она (втулка) в подш-к не влезет, тут и гадать нечего...
Суть вопроса в самой внешней обойме (тоже надписью вверх???).... за втулку и речи не идет...
Дело в том Вань, что оно и так и так едет, типа (обойма с шариками на 180 град и наоборот)..., а грибкт (т-обр.) на
концы валов же напресовываются.... просто мож износ больше , или еще что... а може это все глупости )))))
сколько встречал случаев - все надписями вверх (наружу).
себе ставил так же!
