здравствуёте, буквально несколько дней назад я заметил что машина ваз 2108, стоя на ровной поверхности, стоит не ровно т.е левая сторона немного ниже чем правая.... в чем может быть проблема?
  • Ответов 20
На сколько стоит не ровно в цифрах? Почему ты решил что поверхность ровная?
эм.... ну что поверхность ровная это точно т.к это стоянка перед домом и там месяц назад только постелили новый асфальт...
в цифрах незнаю, но визуально примерно сантиметров 5 может чуть меньше)
п.с. я думаю что межет быть сильно устал амортизатор... но так как я далеко неопытный в этих делах поэтому и решил спросить....
Поверхность ровная только на стендах развал схождение.
Большой перекос может быть только из-за пружины (поломаной), но тут бесполезно спрашивать и отвечать.
Надо смотреть на месте.
я у себя такое тоже наблюдал... пружини просто подустали... у меня весу почти 135 кг... вот и вся нагрузка на левую сторону...
у меня тоже задняя левая сторона ниже на сантиметров 3-4.
:shok: Думал менять пружины но пока оставил так!
У моей машины тоже левая часть ниже правой. Перед на 1,5 см, зад где-то 0,5-0,7 (раньше было хуже).
Менял все пружины, амортизаторы, опоры (2 раза :)). Стало чуть лучше, но визуально машина все-равно завалена на левую сторону. Геометрию кузова мерил - все ОК. Пока забил на это.
а при максимальном повороте руля наблюдался как бы хлопок,вроди что то с чего то соскакивает?к автору тоже относится)
Да, вроде что-то щелкало - не смог разобраться что. В этом проблема? Что же это?
Амортизатор на высоту не влияет, если только он не газ-масло. Скорее всего пружина, как вариант(если спереди перекос) опора стойки, но пять см для опоры это очень много. Померь от колеса к крылу, может там не так много как кажется?
