Постройка грамотного низа
Подскажите как построить грамотный низ. Желательно с объемом по больше, при этом чтоб было нормально Р\С. И с степеню сжатия выше среднего. У кого есть какие варианты. Давайте обсудим.
Коленвал 75.6, шатун приора, поршень кованый СТИ под шатун Приора (82.5 или 83) -
www.m-sport.com.ua - Комплектующие для тюнинга и автоспорта
  • Ответов 65
две штуки как с куста. а дальше в зависимости от желаний.
Есть два правильных вопроса, один из которых ты должен был задать в самом начале.
Это или:
"Как правильно потратить 700уе на мотор с максимальной отдачей?"
или:
"Есть такаято цель. Для ее достижения какой мотор нужно построить и что это выйдет по деньгам?"
Дело толкует коллега.
Можно и 10000 потратить, цель какая? И финансовые возможности озвучь. Тогда будут советы, а так мы все мастера строить самые самые космические моторы.
Ковка это от бедности и приорошатун отжат и нет запаса прочности, хотя смотря для чего.
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
Драг. Бюджет до 1500 долларов на низ
Самый оптимальный вариант цена/отдача, только еще плиту прикрутить снизу и шатуны должны быть новые.
Доброе утро.
Кузьма, у него 8 V и смысла винтить в космос нет. Полагаться на тонкий и облегченный шатун от приоры не стоит, так как это тянет за собой попадание на ковку, применение пальца от приоры, тоже отжатого и работающего на пределе возможностей.
Ради чего затевать ковку и шатуны специфические если полезней будет подкинуть колено помоментней с большим ходом и оставить в покое блок и ШПГ.
1500 это на пределе сток запчастей бюджет. Если сам все делать будет.
С ув. Сайгон
Я б больше 7000-7300 этот вариант не крутил, поэтому плиту можно опустить, тем более она станочных работ потянет немало, а бюджет ограничен.
Шатуны, пальцы, вкладыши - 1200 грн., поршни СТИ - около 2000, кольца еще около 500грн.
В общем если обороты важны - 1600см.куб., и РС нормальный делать.
Если город/момент - 78 колено дешевое и поршни со смещением. (около 2800 колено+поршни...)
Для оборотов 8500 - 9000 приоро шатун + сти в 1.6 блоке с калино коленом сгодятся?
Или нужно рассматривать другие шатуны?
И гидрики при подьеме 10мм выдержат?
Изменено пользователем hahashka
Нет, после 7500 шатун Приора у же в группе риска. Надо Н-образные ставить.
Гидрики доработанные могут отработать, но я бы все равно цельники для 9000 ставил
Приоро ШПГ отжата по запасу прочности.
Гидрики держут 8000 мин-1 и то не всякий профиль.
ШПГ нужно выбирать из своих возможностей, и для драга большой RS не всегда гуд. Ковка это замена литью, только потому что производитель поршней не обладает оборудованием которое позволило бы производить поршня с нужной КВ методом литья.
Есть примеры драговых моторов на колене с ходом более 75.6 и шатуном 121. Не зацикливайтесь на ковке и RS/
Какие доработаные гидрики? Гидрик физически не может работать за 8100, если он работает больше, то это уже толкатель.
При 9000 мин-1 и профиль будет такой что прийдется диаметр толкателя увеличить на пару-восемь мм, так что толкатель полюбому.
А Приоро шатун и на 6100 отрывало на стоке. Не надо рисковать, хотябы от ино ставить.
Msport, сайгон
Спасибо.
