Выбор распредвала ОКБ Двигатель ВАЗ 2109i
Я что то начинаю себя недооценивать ...
Получается низа это до 5, высокие после 6...
На гражданский машина нужно не выше 26 старого или можно 49 новый... за счет сужения угла открытия? Так как высота больше таки прирост будет но жопомером я его не почувствую?
  • Ответов 180
Популярные посты
58-ой бери. Работает во всём диапозоне и по расходу обрадует
Можешь сэкономить на тарелках и оставить сток, тебе все равно роспуск не нужен. Ставь паук эффект мал, но по любому есть.
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
нормальный (злой)вал тока начинает ехать после 5000 :good:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
дело в том что Рожков.А.П(конструктор валов)щас немного сузил фазы на всех вала....просто на оф.сайте не вывешивал таблицы...разослал тока дилерам...
тоисть тот шо был 54 щас по характеристикам больше похож на 52 похож...кароче все валы скакнули назад по фазам
52...260"-264".......был 262\270
54...268"-272".............273\280
58...276"-280".............282\290
ну и так далее)))) :rolleyes:
ну до 5000 смотри низовые..26..49....дальше те ненадо(опять же исходя из твоих запросов)))))))
в где почитать можно? из каких соображений он это сделал? и как давно произошли перемены? у самого 52 вал, ради интереса хочу узнать, у меня он 270 или меньше?
п.с. а если сравнивать 110 динамику и 52 двигатель? что и как ведет себя?
п.п.с. у нас в донецке чего-то не любят двигатель! все пытаются толкать динамику
И как 52 двигатель?
Изменено пользователем DemanStar
И как 52 двигатель?
приятный вал! как принято говорить - без рывков. едет лучше чем сток примерно с двух и до 6500. дальше нет смысла крутить его.
Я вот в раздумии ... Какой лучше для себя взять свыше 5 я кручу крайне редко...
Получается 52 предел, а 49наверное и лучше как Андрей пишет...
яж писал выше....-таблицы...разослал тока дилерам.....!!!
так шо ни де нипочитаеш)))...у
а торгуют тем ..патаму шо на какого производителя выход...естественно и цена в закупке ДИНАМИКИ меньше(тоисть зазор ловят больше))))...тем и торгуют...и кричат шо лучшего нема,а качество то у окбДвигателя получше,но на это нихто несмотрит почемуто))))
Смотрят смотрят на качество , конечные покупатели по крайней мере ;) , но и у окб Двигатель есть косячок ( острые фаски кулачка , а это чревато мелкими боковыми сколами) который они с лёгкость могли бы устранить " зализав " чуток края , но ума не приложу почему этого не делют :blink: Изменено пользователем P.Pavel
с твоими требованиями стандарт рулит!!!!
ну на крайняк максимум 26... :pardon: для тебя 49-будет уже "ракэта"))))
... http://okb-dvigatel.ru/product/dc2110rs.phtml
+1
49 будет самое самое оно. бессмертный вал! первыми его ставили в начале 2000х, и доси рулит на стандартных 1.5 т.к. не требует серьезных донастроек и разрезной шестерни. и диапазон везде + момент. только одно но- ММ был огонь, а ОКБ Двигатель- не знаю, ачЬкую, т.к. остальные более серьезные валы я знаю точно что слабее серии того же ММ.
еще вариант- 101й вал от Динамики, еще более достойный аналог.
Нормально с 52ыйм поедет , низа чуууточку уйдут но совсем не критично , и под 5500 подержыт более мение дальше поплывёт потихоньку , а шестерня эт как повезёт можеш и в точку на родной попасть ( но без разрезной так и не узнаеш попал ли :) ).
не забывай что у человека я так понял 1.5, т.е. ММ 54 будет лупить до 6500, именно ехать) без шестерни как говорят дети "апася")))
ооууу, блинн... вот они таблицы.... то о чем раньше всегда говорили! забыли другие таблицы- фазы при разных подъемах!! обычный пример- 10.8 гамНуждина фаза и подъем больше чем у ММ 54, а ММ едет лучше и это все знают))
Мм54 едет гуд, как для среднячка 9,5 до сотни думаю довольно не плохо, но и бензин в отвале из бака высасывает здорово, по сравнению со стоком.
Так что демон, если расход важен, бери 49 и в путь.
