Подскажите может у кого было подобное:
Перестала ехать,при резком нажати педали газа на (нетралке,и 1,2,3, передачи) машина начинает троить,при спокойной езде ничего не происходит.А точнее как бы грузнит "БуБУБУ-бу-бу-буууууу... и выходит на нормальный режим?,,..Проверил все датчики,насос удалось проверить обычным манометром при включеном зажигании давление 2.5 бар,(не знаю правильно это или нет.) А на максималке уперается в отметку 150-160км\ч.Чек не горит,на холостых не троит,обороты в норме,свечи новые,старые все выглядели одинаково (светло-коричневого цвета.)Помыл форсунки,тоже оказались живые.Катушки вытыкивал по порядку,нечего не происходит. :pardon:
Утром сел в машину и такая беда,хотя вечером на день раньше всё было в норме. :pardon: Разгон тупой до горя...
Мойка форсунок.(067)186-15-61
  • Ответов 23
компрессию мерял ??
давляк в рампе слабый!
вообще надо датчики диагностировать все (приезжай ко мне в гараж, у меня с мотора все лежат)
Блинн, та же фигня на Калине 1.4, только хотел тему создавать, симптомы один в один. Думал бензином плохим заправился, заправился Пульсом на ОККО, не прошло...Чек не загорается, а машина тупит по страшному, стремно обгонять кого-то. Если тошнить то все норм, резко нажмешь на педаль газа хотя бы на 1/4 чувство такое что захлебывается...
В чем дело ребят?
Если есть у кого взять ВВ провода на проверить - попробуй....
В чем дело ребят?
на диагностику, заодно и прошу нормальную залейте!
на многокатушечных 16 кл нет вв проводов, там коса (проводка) катушек.
она редко выходит из строя...
компрессию мерял ??
Завтро во сколько будешь ? Подозрение падают на катушку снова :angry:
завтра буду чуть до обеда, а потом после 15-00 до вечера
маловероятно и легко проверить!
я грешу на ЭБУ :ph34r:
Шо на них грешить? Втыкал другие мозги эфекта ноль.
шо говорит лямбда? катализатор на машине стоит?
Говорит что всё нормально,во всяком случае так сказал настройщик после диагностики.
