  • Ответов 23
Давление должно быть 2,84–3,25 бара.
Давление 3-3.5б,копресия 16 во всех. КАТУШКА сто пудов..Сегодня проверю.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
подее или катушка или х.з. что.
но по идее компик ошибку должен был бы выдавать если б пропуски пошли.
073-483-47-87.
у меня было - на холодную ехала нормально, пока ездил только на работу и с работы особо ничего не замечал, пока не решил поехать за город. когда нагревалась то начала троить, чихать, стрелять в выхлоп... вобщем практически не ехала. борт ошибок не выдавал вообще :pardon: долго не мог понять что случилось...... как оказалось в итоге Катушка ипала моск когда нагревалась.. :angry:
Крутили с Атомом,переставляли датчики всякие,и нифига...Может это параноя :blink:
Неее, 3.6 - 3.8
так 3 или 3.5??? хотя и то и то меньше необходимого!
короче насос сто пудов :pardon:
да не катушка это, проверяли уже. да и нет ошибок
шото было :lol:
после замены ДМРВ чуть ровнее заработала, после замены ДПДЗ никакой разницы.
Свечи с белым налетом (значит смесь бедная). если проги меняли разные (и мозги), форсы мыли, остается только насос!
+ у тебя воздух подсасывает на резинках реса, тоже беднить будет (не считая полумертвого ДМРВ).
про насос тебе такой говорил:
бензонасос инж БОШ оригинал усиленный - Изображение
0580454001 BOSCH Электробензонасос VAZ 1,3/1,5/1,7 (в бак) L=115mm 6 bar (LP)
Неее, 3.6 - 3.8
точно, подзабыл чуток... на 1,6 16 вэ в пределах 3,64 - 4,0... вроде так
насос под замену, да и сетку заодно.
попробуем поменять насос.
  • 2 недели спустя...
Подскажите может у кого было подобное:
Перестала ехать,при резком нажати педали газа на (нетралке,и 1,2,3, передачи) машина начинает троить,при спокойной езде ничего не происходит.А точнее как бы грузнит "БуБУБУ-бу-бу-буууууу... и выходит на нормальный режим?,,..Проверил все датчики,насос удалось проверить обычным манометром при включеном зажигании давление 2.5 бар,(не знаю правильно это или нет.) А на максималке уперается в отметку 150-160км\ч.Чек не горит,на холостых не троит,обороты в норме,свечи новые,старые все выглядели одинаково (светло-коричневого цвета.)Помыл форсунки,тоже оказались живые.Катушки вытыкивал по порядку,нечего не происходит. :pardon:
Утром сел в машину и такая беда,хотя вечером на день раньше всё было в норме. :pardon: Разгон тупой до горя...
в тиории так:
эта хрень связана с подсосом воздуха!!! в твоем случаи измененный ресивер и не правельные пропорции воздуха в прошивке - ты ее не долеваешь. тебе катали под один рес, а ты поставил большего обьема и резко запихиваешь больше воздуха а топливо обьем тотже.. вот и не хватка....
PS для эксперемента открути хомут на гофре после ДМРВ и если там будет сифонить то эфект тотже или ищи подсос воздуха
может это и хрень что я написал, а может и нет ДУМАЙ
если что то звиняй за флуд :pardon:
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
093 535 18 23
Пацаны. У вас что нормального диагноста нету. ? Это же Киев. Хотя не удивительно))). Я что то не увидел. Какой мотор обсуждаем. Если рампа с обраткой давление должно быть на холостых2.4. Если снять трубку с ркгулятора то 3 И при наборе не должно падать. Если рейка без обратки то 3.8. Теперь дмрв. Если посмотреть по каналам ацп на не заведеном моторе то волтаж должен быть в идеале 996в Но у слегонца бэушного 1.016в. Катушки можно проверить или постоловким или еще каким нибудь мотор тестером. Прошивки не нужно менять. Программа никогда не была виновата в неисправности, Сначала реммонтируем потом чипуем. Только херовый диагност пытаеться устранить проблемму прошивкой. Я могу найти проблемму но нужна машина.
