MotorManiac 51 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Пардон я не в темеА толку от такого сочетания? Кроме траты финансов?C 10м пыльноком и обычные диски станут "вентилируемыми".Стандартный кожух полностью закрывает диск, а с 10м кожухом обычный диск будет хорошо обдуватся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) Так, покажите в картинках, как аборигену А то что то я не понял про какие пыльники речь идет как понял не про кожух...Они одинаковы Вот Изменено 2 августа, 2011 пользователем DemanStar !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 3 С помощью разогнать в подвешенном состоянии и резко на тормоза (не пробовал еще думаю как лучше выбирать передачу 5 или Rакета)ИМХО, самый адекватный вариант... передача хз, но как по мне то 5-й многовато )))) я на третьей, пожалуй, срывал... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 ИМХО, самый адекватный вариант... передача хз, но как по мне то 5-й многовато )))) я на третьей, пожалуй, срывал...Я шутил))) Домой сегодня прийду попробую)) !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Так, покажите в картинках, как аборигену А то что то я не понял про какие пыльники речь идет как понял не про кожух...Они одинаковы ВотЭто на том сайте эфиопы. На рисунке 899 кожух.От 10 кожух выглядет так http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=21936.Вот такой кожух бывает двух размеров 13" и 14".Крепления у всех трёх одинаковые. "вентилируемый" кожух не обволакивает т. диск с зазором 3мм, а находится на растоянии несколько сантиметров.Кстати кожух можно вообще не ставить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Я тебя понял ... Взять просто с под 14 тормоза... А колеса на 13 тогда станут говоришь? А его вообще снимать как то не феншуйно.... Ладно посмотрю что там да как))) !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Я тебя понял ...Взять просто с под 14 тормоза...А колеса на 13 тогда станут говоришь?А его вообще снимать как то не феншуйно....Ладно посмотрю что там да как)))Нет, взять кожух под 13е вентилируемые диски. У меня такие стоят, вместе с 13 вент тормозами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 А вот теперь понял )) Просто ссылку дал на 14 я вот и ушел в себя !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Нет, взять кожух под 13е вентилируемые диски. У меня такие стоят, вместе с 13 вент тормозами.вообще на 2110 и 2112 один и тотже кожух.ИМХО кожух 2108 неособо на охлаждение тормозного диска 2108 влияет. я б не заморачивался если чесно.Знакомый пробовал обрезать кожух 2108. по его отзывам как диск перегревался так и осталось. Перешел на тормоза 2110(колеса надо было 13е оставить) и с перегревом вопрос был решен. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Вопрос какая интенсивность езды нужна что бы диск настолько перегревался что бы это было так критично... У меня бывали перегревы но машину можно всегда было пустить на юз... Может я что то не догоняю? !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
