Деня_99 0 Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 У меня кнопки стоят точно такие и в том же месте.И удобно, и красиво. Молодчага.Хорошая машинка. http://vkontakte.ru/id10914178 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Вчера заморочился установкой стеклоподъемников...По механической стороне вопроса вопросов нет, можно уложится в 30 мин по времени, все становится четко на штатные места, по подключинию електрики тоже вопросов нет. А вот, розводка проводов и грамотное ее укладка- это что-то! Пока протянул провода из двери в салон , в который раз перерыл весь свой матерный запас... это просто пипец, чем думали конструкторы автоТАЗа при проэктировании размещений отверствий для проводки, понятно что ЖОП,,,Й!!! Короче закончил одну дверь, установил две кнопки, переключился на вторую где ждал уже второй сюрприз, одна гайка ручного СП напрочь отказалась откручиватся, пришлось прибегнуть к болгарке (без нее никуда )... По роботе ЭСП нареканий нет, чуствуется мощщща реечного механизма (при отсутствие ножа на пирироде можно и сало порезать )Доводчики так и непоставил, чет не вкурил мануала по проводке , вроде все понятно , но почему-то не получилось Буду клеить шумку, тогда и поставлю, благо что провода доводчиков заранее протянул) Ну и переобулся в лето, машинка стала смотрется веселее 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Кстати вопрос, третью кнопку (на пасажирскую дверь), надо подключать на +, или просто паралельно вклинится к прводам идущим от водительской двери? 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Народ, вопрос на засыпку: можно ли подключить датчик уровня топлива (тот что в бензобаке) в обход стрелке на приборке (а точнее без нее, она у меня не работает), тупо на борткомпьютор? Есле я не ошибаюсь то в ЭБУ есть под это дело выход? 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 А я себе кнопки в тунель лупанул , чтоб с проводами в дверь не трахаться. С экономил кнопку, кучу времени и не вспоминал чью то мать И на пассажирский подъемник в разрыв поставил кнопку чтоб не курили в машине, а то не понимают русского языка уроды Пы.Сы Сори казачество телефоном снимал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Я про такой вариант тоже думал но у менч там планируется изготовить нормальный подлокотник, так что им самое место в двери))) 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Я про такой вариант тоже думал но у менч там планируется изготовить нормальный подлокотник, так что им самое место в двери)))А мне подлокотник не канает. Мазда сидушки широкие сильно, да и откидываются. Думаю мешаться только будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenPV 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Привет! Расскажи что у тебя за абсорбер и белая катушка возле воздушного фильтра. Сам начал собирать под переход на 16 ве. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Абсорбера нет, отключили, а то релюха какая-то, типа обманка))). "Катушка" возле воздушного фильтра- это датчик давления масла (весчь не обязатеьная) 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Кстати вопрос, третью кнопку (на пасажирскую дверь), надо подключать на +, или просто паралельно вклинится к прводам идущим от водительской двери?нельзя запаралелить 3ю кнопку... по схеме нужно подключать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
