Вчера заморочился установкой стеклоподъемников...
По механической стороне вопроса вопросов нет, можно уложится в 30 мин по времени, все становится четко на штатные места, по подключинию електрики тоже вопросов нет. А вот, розводка проводов и грамотное ее укладка- это что-то! Пока протянул провода из двери в салон , в который раз перерыл весь свой матерный запас... это просто пипец, чем думали конструкторы автоТАЗа при проэктировании размещений отверствий для проводки, понятно что ЖОП,,,Й!!! Короче закончил одну дверь, установил две кнопки, переключился на вторую где ждал уже второй сюрприз, одна гайка ручного СП напрочь отказалась откручиватся, пришлось прибегнуть к болгарке (без нее никуда :dwarf: )...
По роботе ЭСП нареканий нет, чуствуется мощщща реечного механизма (при отсутствие ножа на пирироде можно и сало порезать :D )
Доводчики так и непоставил, чет не вкурил мануала по проводке :read: , вроде все понятно , но почему-то не получилось :( Буду клеить шумку, тогда и поставлю, благо что провода доводчиков заранее протянул)
Ну и переобулся в лето, машинка стала смотрется веселее
0637625331
0668314842
Кстати вопрос, третью кнопку (на пасажирскую дверь), надо подключать на +, или просто паралельно вклинится к прводам идущим от водительской двери?
0637625331
0668314842
Народ, вопрос на засыпку: можно ли подключить датчик уровня топлива (тот что в бензобаке) в обход стрелке на приборке (а точнее без нее, она у меня не работает), тупо на борткомпьютор? Есле я не ошибаюсь то в ЭБУ есть под это дело выход?
0637625331
0668314842
А я себе кнопки в тунель лупанул , чтоб с проводами в дверь не трахаться. С экономил кнопку, кучу времени и не вспоминал чью то мать :rolleyes: И на пассажирский подъемник в разрыв поставил кнопку чтоб не курили в машине, а то не понимают русского языка уроды
Пы.Сы Сори казачество телефоном снимал
Я про такой вариант тоже думал но у менч там планируется изготовить нормальный подлокотник, так что им самое место в двери)))
0637625331
0668314842
А мне подлокотник не канает. Мазда сидушки широкие сильно, да и откидываются. Думаю мешаться только будет
Привет! Расскажи что у тебя за абсорбер и белая катушка возле воздушного фильтра. Сам начал собирать под переход на 16 ве.
Абсорбера нет, отключили, а то релюха какая-то, типа обманка))). "Катушка" возле воздушного фильтра- это датчик давления масла (весчь не обязатеьная)
0637625331
0668314842
нельзя запаралелить 3ю кнопку... по схеме нужно подключать
