гильза тайга в 083 блок для увеличения высоти блока
Вопрос для знающих, возможно ли гильзануть 083 блок тайговыми гильзами для последующего увелечения его высоты плитой ?
Изменено пользователем felix07
Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы...
  • Ответов 64
вобщето ты попутал последоватильность))))))
сразу подганяется и клеется сэндвич...а потом всё это дело гильзуется
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Это и имеетса ввиду,вопрос в том что с калино блоком это люди делали,но у 083 блка вроде стена цилиндра тоньше, не вскроетса ли стена.
А может кто уже ставил ? Ответте пожалуста.
083 блок гильзуется нивовскими гильзами аж бегом. растачивается до 83 и потом гильза заганяется с внутрянкой 82
это что, стенка гильзы 0,5 мм? и шо, это может выехать с гаража? :focus: :focus:
а почему это не может выехать из гаража??? Если быть точнее, то там что-то типа 81,9 чтобы с хоном было ровно 82
Утайговой гильзы наружный диаметр больше чем 83 ,она растачиваетса до 84 и благополучно работает .
больше. Но токарь снимает этот 1мм, т.к. при 84 можна блок вскрыть
А теперь добавьте сюда не соосность цилиндров (могут стоять не в ряд) и дисбаланс станка, и в итоге имеем фольгу...
Ответ не верный , на 083 блоке при расточке 84 мм минимально что мерял 07 мм (блитже к средине). 083 легко гильзуется и работает на 84 мм Лично стоит такой блок под бмв 84мм.
Дело случая, как повезет. Это правильно вы заметили, посему не поленитесь и сделайте приспособу для замера стенки котлов в блоке.
С ув. Сайгон
Это тоже надо мерять при расточке в 83-84 есть шанс исправить.
