felix07 0 Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) Замер гильз ГАЗ 52 ,высота 190мм, внут.диам 80,нар.низ 86,5 , нар.верх 88,4. При расточке в 83 стена самой гильзы 1,75 . Посоветуйте пожалуста качественный инопоршень(ковку не рассматриваю) под 16ве атмо диаметр 83 и компрессионой выссотой от 28,5(и меньше), палец от 20 (и меньше). Заранее благодарен. Изменено 18 августа, 2011 пользователем felix07 Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Нисан Блубёрд 86г. 2л. Коллега ссылку давал на Автоладе есть тема Поршня от ино, там и фото и масса. Компрес высота у него 30 но можно 1-2 мм творчески по кругу торцануть. Палец 20мм. Если надо тоесть в наличии. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
felix07 0 Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Нисан Блубёрд 86г. 2л. Коллега ссылку давал на Автоладе есть тема Поршня от ино, там и фото и масса. Компрес высота у него 30 но можно 1-2 мм творчески по кругу торцануть. Палец 20мм. Если надо тоесть в наличии. С ув. СайгонКак всегда спасибо, а какой производитель и какова цена, и что входит в комплект? Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Оригинал Нисан. Поршня, кольца, пальцы и стопорные колечки - около 2500 стояло, зимой брал. Если интересно в личку пиши а то тема вроде не купи продай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
felix07 0 Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Оригинал Нисан. Поршня, кольца, пальцы и стопорные колечки - около 2500 стояло, зимой брал. Если интересно в личку пиши а то тема вроде не купи продай.ok! Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
