zxc123x 12 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 kobe Вчера, 11:50 растачивается до 83 и потом гильза заганяется с внутрянкой 82 это что, стенка гильзы 0,5 мм? и шо, это может выехать с гаража? сайгон Ответ не верный , на 083 блоке при расточке 84 мм минимально что мерял 07 мм (блитже к средине). 083 легко гильзуется и работает на 84 мм Лично стоит такой блок под бмв 84мм. Вы имеете в виду расточка блока в 84 размер. а в предыдущем сообщении автор имеет в виду загильзовать блок гильзой с наружным размером 83 и внупреним 82мм...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 kobe Вчера, 11:50 растачивается до 83 и потом гильза заганяется с внутрянкой 82это что, стенка гильзы 0,5 мм? и шо, это может выехать с гаража? сайгон Ответ не верный , на 083 блоке при расточке 84 мм минимально что мерял 07 мм (блитже к средине). 083 легко гильзуется и работает на 84 мм Лично стоит такой блок под бмв 84мм.Вы имеете в виду расточка блока в 84 размер. а в предыдущем сообщении автор имеет в виду загильзовать блок гильзой с наружным размером 83 и внупреним 82мм......Я имею в виду то что катался и сейчас стоит блок 083 расточеный и загильзованый под 84 мм поршень. Гильза от ино. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Я имею в виду то что катался и сейчас стоит блок 083 расточеный и загильзованый под 84 мм поршень. Гильза от ино. С ув. Сайгон и какая стенка у ваших гильз? каналы охлаждения вскывались при расточке под гильзу? и ваше мнение, будет ли жить гильза со стенкой 0,5? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Я имею в виду то что катался и сейчас стоит блок 083 расточеный и загильзованый под 84 мм поршень. Гильза от ино. С ув. Сайгони какая стенка у ваших гильз? каналы охлаждения вскывались при расточке под гильзу? и ваше мнение, будет ли жить гильза со стенкой 0,5?Пишу тебе же, ездил и сейчас стоит блок готовый(не рабочий, толлько после хона). Стенку могу гильзы промерять. Ничего там не вскрылось. Это не означает что призываю всех точить в 84мм. Кузьма пусть заедет глянет. С ув. Сайгон Изменено 8 августа, 2011 пользователем сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 сайгон, я жне за...ть хочу, а приблизить тему форума к правде. вообще,по идее (которая не всегда воплощена в производство) стенки цилиндров на всех ВАЗах должны быть гдето 5 мм. если стенка-цилиндр-стенка, то 5+82+5=92. это должно быть. то есть в расчётах ВАЗа. а по теме, когда человек пишет, что проточили блок в 83, загильзовали и проточили под поршень 82--- я не верю, что гильза со стенкой 0,5 мм будет ездить. её тупо порвать должно, как бумагу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 сайгон, я жне за...ть хочу, а приблизить тему форума к правде. вообще,по идее (которая не всегда воплощена в производство) стенки цилиндров на всех ВАЗах должны быть гдето 5 мм. если стенка-цилиндр-стенка, то 5+82+5=92. это должно быть. то есть в расчётах ВАЗа.а по теме, когда человек пишет, что проточили блок в 83, загильзовали и проточили под поршень 82--- я не верю, что гильза со стенкой 0,5 мм будет ездить. её тупо порвать должно, как бумагу.Так и я тебе пишу факт. Мой мотор 71 * 84 винтил под 8000 и ничего там не содрало и не порвало. Толщину промеряю. 83 спокойно можно гильзануть. 84 как повезет и какой спец и гильза не всякая годиться. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Кузьма пусть заедет глянет. С ув. СайгонА я тут каким боком? Я сам ездил на 78х84 133Н, правда цилиндры были уплотнены вибронакаткой, все служило. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 А я тут каким боком? Я сам ездил на 78х84 133Н, правда цилиндры были уплотнены вибронакаткой, все служило.Я больше в Киеве мало кого знаю, да и моторы собирал ты разные, думаю 84 от 82 сумеем отличить. Шучу. Как раз и вспомнил про твой блок накатаный, думаю гильза от ино и есть как вазовская с накаткой. как то так или близко. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 пункт 42.6 Б В случае имущественных и других споров на форуме 2108 для разрешения таковых будет использоватся практика третейских судей. Ниже представлен перечень третейских судей по городу КИеву и киевской области (включая Бортничи): 1 Кузьма (Киев, Бортничи сити) ........... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
felix07 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Всем привет! Рад что мой вопрос не остался без внимания ,но вопрос изначально стоял в том ,какими гильзами можно загильзовать 083 блок через сендвич при етом в последствии прогнать гильзу в 83или 84,но так чтобы гильза не стала мокрой. Отталкиваюсь от готового образца одного из форумчан ,он гильзанул калиноблок через сендвич тайговыми гильзами и точнул в 83 размер. ВОПРОС в том ,что можно ли гильзануть 083 блок через сендвич в 83 или 84 по той же схеме и не отличаютса ли толщины стен цилиндров 083 и калиноблока.Всем заранее спосибо. Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
