гильза тайга в 083 блок для увеличения высоти блока
Всем привет! Рад что мой вопрос не остался без внимания ,но вопрос изначально стоял в том ,какими гильзами можно загильзовать 083 блок через сендвич при етом в последствии прогнать гильзу в 83или 84,но так чтобы гильза не стала мокрой. Отталкиваюсь от готового образца одного из форумчан ,он гильзанул калиноблок через сендвич тайговыми гильзами и точнул в 83 размер. ВОПРОС в том ,что можно ли гильзануть 083 блок через сендвич в 83 или 84 по той же схеме и не отличаютса ли толщины стен цилиндров 083 и калиноблока.Всем заранее спосибо.
КАЛИНАблок помоцнее будет однозначно :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
  • Ответов 64
А чем именно? (желательно в цифрах)
Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы...
Верхняя часть так как высота блока больше чуток масивней будет и есть ребра жесткости дополнительные.
Гильзовать можно кроме тайги гильзой от ГАЗ 51 (если найдешь) и от опеля или любой ино с диаметром подходящим.
83 - это нисан
84 это моторы 1.8 или БМВ м52(только бмв дорого).
С ув. Сайгон
я звыняюсь, ошибся) Расточка идет до 84 а потом гильза)
83 - это нисан
С ув. Сайгон
Спасибо за инфу :good: , а какого максимального диаметра(наружного) можно брать гильзу и на какой максимум можна ее расточить, при етом чтоб остатса без фольги и мокрухи ?
Заранее благодарен за ответ.
Ты и тут со своей мокрухой :lol: :lol: :lol: :lol:
ПаНАС иди лучше в гараж , да займись делом, а то я быстрей тебя собирусь :lol:
Любую гильзу при диаметре поршней 84 или 83 прийдётся протачивать и уменьшать диаметр и подгонять по высоте для блока ВАЗ.
Какую толщину расточник тебе лучше скажет, если терпит могу на выходных промерять а допуски при натяге опять же, хороший расточник сам подскажет.
Извини, а зачем тебе понадобилось лезть в 84мм? Да плюс с высотой заморачиваться? Может проблема проще решается?
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
На счет 84 согласен , будет 83. С высотой замарачиваюсь потому как хочу обьема ,момента(на классике он нужней :rolleyes: ), с крутильным R/Sом . Ну а насчет проще , ти наверно имееш ввиду турбо , я пока нехочу, хочу бодрое атмо на 16V ,тем более уже все есть для этого кроме правильного низа. Пока остановилсья на гильзах ГАЗ 51 или 52 ,буду искать и спасибо за информацию :good: .
Так у тебя классика? Или что за ШПГ?
С ув. Сайгон
