onet 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Всем привет. Короче, ситуация такова. Обычно при переборке КПП если подшипники дифа не меняются, аккуратно собираю все назад и в бой.... а тут вот делал свою коробку (2108 нового образца, 5 ст) и после сборки черт меня дернул потянуть за хвостовик первичного вала, и опп-па.... люфт осевой...ощутимый рукой.... так должно быть, или это бок? Попробовал на других КПП - тоже есть ... ниче не понимаю... Валы новые, подшипники новые, пластина прижимная новая... какие будут соображения, или так и должно быть? Cпс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Всем привет. Короче, ситуация такова. Обычно при переборке КПП если подшипники дифа не меняются,аккуратно собираю все назад и в бой.... а тут вот делал свою коробку (2108 нового образца, 5 ст) и после сборкичерт меня дернул потянуть за хвостовик первичного вала, и опп-па.... люфт осевой...ощутимый рукой.... так должно быть, или это бок? Попробовал на других КПП - тоже есть ... ниче не понимаю... Валы новые, подшипники новые, пластина прижимная новая... какие будут соображения, или так и должно быть?Cпс.Посадочные подшипников (те что два одинаковых) разе...ны, при езде будут давать ощутимый звук похожий на кончившийся выжимной Изменено 8 августа, 2011 пользователем Mad Max Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Посадочные подшипников (те что два одинаковых) разе...ны, при езде будут давать ощутимый звук похожий на кончившийся выжимнойМакс, ты о каких... со стопорными кольцами? Люфт вдоль оси вала... причем тут посадочные...? Сам вал туда-сюда ходит. Он же на стопорном кольце подшипника держится от перемещения вниз, ниже него (ниже проточки с кольцом) никак, а вверх вал идет, то получается прижимная пластина на 4 винта не плотно прижимает подшипник вниз, .. типа так?...Я думаю вал имеет минимальный ход вверх в сторону пластины, т.е. от положения когда он висит на стопорном кольце и вверх до соприковновенияплоскости подшипника с плоскостью пластины, или нет? а как иначе?(наверное валы люфтят вверх по стрелке, до упора подш-ков в пластину... 0,2-0,5 мм навскидку) Изменено 8 августа, 2011 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Макс, ты о каких... со стопорными кольцами? Люфт вдоль оси вала... причем тут посадочные...? Herjq dал сам туда-сюда ходит. Он же на стопорном кольце подшипника держится от перемещения вниз, ниже него никак, а вверх вал идет, то получается прижимная пластина на 4 винта не плотно прижимает подшипник вниз, .. типа так?...А так это нормально, если небольше 4десяток или если нет следов трения шестерни 5ой с усилительной пластиной. Можно поидее добавить по колечку под 1 и 2вал но там должен быть небольшой люфт это типа зазор на корявость запчастей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) А так это нормально, если небольше 4десяток или если нет следов трения шестерни 5ой с усилительной пластиной. Можно поидее добавить по колечку под 1 и 2вал но там должен быть небольшой люфт это типа зазор на корявость запчастейЩас просто не помню, честно никогда не присматривался, в одном ли уровне лежат плоскости верха подш-в (белая стрелка) и плоскостькрепления прижимной пластины (красная стрелка), вроде подш-ки ниже (визуально), и на эту разницу люфтит.... а мож я не правА если прав - какой выход? Изменено 8 августа, 2011 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Щас просто не помню, честно никогда не присматривался, в одном ли уровне лежат плоскости верха подш-в (белая стрелка) и плоскостькрепления прижимной пластины (красная стрелка), вроде подш-ки ниже (визуально), и на эту разницу люфтит.... а мож я не правА если прав - какой выход?Не всегда они в одной плоскости, я ж говорю небольшой люфт должен быть иначе будут трудно включатся передачи, это если все синхроны подобраны с зазором 0,7мм к шестерням тогда да можно смело мутить кольца на 1ый и 2ый вал под подшипниками, а так только хуже сделаеш Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 чтото не вызывают у меня доверия предыдущие обьяснения. по логике, когда зажимаються гайки на валах, люфт вала обусловлен только люфтом в подшипнике. та пластина подшипников, что на фото, жёстко соединена с картером, а валы стянуты к подшипнику шестернями 5 передачи и гайками. откуда же должен быть люфт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) чтото не вызывают у меня доверия предыдущие обьяснения. по логике, когда зажимаються гайки на валах, люфт вала обусловлен только люфтом в подшипнике. та пластина подшипников, что на фото, жёстко соединена с картером, а валы стянуты к подшипнику шестернями 5 передачи и гайками. откуда же должен быть люфт?Ну и что.... соединен... так вал с надетым подш-м (с проточкой под стопорное кольцо) подается вверх когда ты стопор надеваешь?подается...!!! А когда сверху прижать пластиной ЖЕСТКО к корпусу кпп, тоже подается, на величину между верхней плоскостью подш-каи плоскостью пластины (малюсенький зазор), получается что подш-к чуть ниже по уровню, как раз на величину этого люфта, типа так.Шестерни сверху плотно гайкой прижаты, и что с того, они снизу и сверху подшипника поджимают его (подш-к), но сам вал на этом подш-кевверх подается малехо, а вниз - не дает стопорное кольцо, так вот этот его свободный ход вверх до упора в пластину и дает люфт, что жне понятно? Если не так - какие будут аргументы?Спасибо. Изменено 8 августа, 2011 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 а зачем этот зазор? вот в чём вопрос. по логике, это последствия некачественного производства. вот моё мнение. и не должны валы иметь осевое смещение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 а зачем этот зазор? вот в чём вопрос. по логике, это последствия некачественного производства. вот моё мнение. и не должны валы иметь осевое смещение.Прочитай внимательно пост.. с начала.... зазор между закрученной пластиной и верхнейплоскостью подшипников - он полюбому есть.... может наощупь не всегда ощутим,вопрос в том бороться с ним или это заводской допуск (плоскость нижней части прикрученной пластинычуть выше плоскости подшипника). Зачастую подшипники протирают в пластине круги... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
