vernost710319 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 Народ, умельцы! Подскажите от чего при запуске движка выдавливается первый сальник коленчатого вала и убегает масло.
KILL@ Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) Сальник туго находит , или свободно от руки??? может дело в сальнике.. и проверь осевой льфт у коленвала, можен полукольца упорные накрылись.. Изменено 11 августа, 2011 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
vernost710319 Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 Сальник туго находит , или свободно от руки??? может дело в сальнике.. и проверь осевой льфт у коленвала, можен полукольца упорные накрылись..Салбник находит туго как положено, люфта нет, масленный насос просмотрел, чистый. Какие еще могут быть проблемы?
KILL@ Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 Салбник находит туго как положено, люфта нет, масленный насос просмотрел, чистый. Какие еще могут быть проблемы? Как проверял люфт?? выжимаешь сцепление несколько раз,и со стороны ремня грм пытаешься втолкнуть колено во внутрь если оно ходит,значит упорные полукольца под замену,в любом случае если колено ходит надо снимать картер и смотреть что с коленом. Ну еще как вариант - высокий уровень масла... но он банальныйНу еще может посадочное место под сальник раздолбаное.. но ты это исключил..Вообще как экзотический вариант - кривой корпус или крышка маслонасоса.. Ну и неисправный редукционный клапан маслонасоса исключать нельзя.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Mad Max Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 Народ, умельцы! Подскажите от чего при запуске движка выдавливается первый сальник коленчатого вала и убегает масло.Померяй давку масла или посмотри на фильтр он не вздулся случаем?
vernost710319 Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 Как проверял люфт?? выжимаешь сцепление несколько раз,и со стороны ремня грм пытаешься втолкнуть колено во внутрь если оно ходит,значит упорные полукольца под замену,в любом случае если колено ходит надо снимать картер и смотреть что с коленом. Ну еще как вариант - высокий уровень масла... но он банальныйНу еще может посадочное место под сальник раздолбаное.. но ты это исключил..Вообще как экзотический вариант - кривой корпус или крышка маслонасоса.. Ну и неисправный редукционный клапан маслонасоса исключать нельзя..Так люфт не смотрел, завта пробывать буду и редукционник поменяю.Спосибо огромное за помощь.Завтра крикну как получится.Удачи. Ни гвоздя ни жезла.Померяй давку масла или посмотри на фильтр он не вздулся случаем?Не, фильтр в норме, но завтра сниму просмотрю.Спос за совет.Удачи. Ни гвоздя ни жезла.
maxim7 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 А при чем здесь уровень или давление масла? На сальник не каким боком не влияет давление масла которое создает бензонасос. Вот если проблемы с сапуном ( он забит и т.д) или по какой то причине он не справляеться( ну как вариант большое кол-во картерных газов. Это другое дело. Тогда да. А большой уровень,высокое давлеие это глупости. Это если мы исключили посадочное место и осевое биение Но это тоже мало вероятно(потому-что он должен быть на столькоооо большим)
karlson Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 А при чем здесь уровень или давление масла? На сальник не каким боком не влияет давление масла которое создает бензонасос. Вот если проблемы с сапуном ( он забит и т.д) или по какой то причине он не справляеться( ну как вариант большое кол-во картерных газов. Это другое дело. Тогда да. А большой уровень,высокое давлеие это глупости. Это если мы исключили посадочное место и осевое биение Но это тоже мало вероятно(потому-что он должен быть на столькоооо большим)Ну про бензонасос ты погорячился))))))))))))))) А в остальном прав прав. Уровень, как и давление на это влиять не могут. Давление, оно в системе, а не в картере)))))))) Аффтар, смотри сапун в первую очередь)))))))))))
zxc123x Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 упорные кольца коленвала. проверяй осевой люфт коленвала, твои полукольца в поддоне лежат.
maxim7 Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2011 Ну про бензонасос ты погорячился))))))))))))))) А в остальном прав прав. Уровень, как и давление на это влиять не могут. Давление, оно в системе, а не в картере)))))))) Аффтар, смотри сапун в первую очередь)))))))))))Перепутал . Опечаточка вышла.)))
