Olgur Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Всем привет! Собственно, есть желание сделать ремонт (ревизию) задние стоек на 2108, а то поскрипывает резинка опоры и др. мелочи. Хочу заменить опору стойки (резиновая прокладка), отбойник, гофру потресковшуюся, ни и по мелочи. Вопрос, есть в продаже простая опора, а есть усиленная, какую лучше взять? Сами аморты живые, пружины тоже в норме. Авто для поездок по городу и выезд на природу. И вообще что посоветуете? Спасибо! Ideal car does not exist.
toliandnepr Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Авто для поездок по городу и выезд на природу. по городу гружённый или нет , может у тебя бригада 5 чел и в багажнике кг200а если сам ездишь и не грузишь постоянно, так зачем тогда усиленные . ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Atom.DP Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Всем привет!Собственно, есть желание сделать ремонт (ревизию) задние стоек на 2108, а то поскрипывает резинка опоры и др. мелочи. Хочу заменить опору стойки (резиновая прокладка), отбойник, гофру потресковшуюся, ни и по мелочи.Вопрос, есть в продаже простая опора, а есть усиленная, какую лучше взять? Сами аморты живые, пружины тоже в норме.Авто для поездок по городу и выезд на природу.И вообще что посоветуете? Спасибо!тебе надо:- отбойники 2 шт (БРТ или сызрань)- Пыльники 2 шт (брт)- "бублики" (подушки) 4 шт (Брт) или сс-20 http://www.autosystem.ru/index.php?id=511- втулки разрезные (к бубликам, к сс-20 не надо)- шайбы тарельчатыеATOMовозничего там "усиленного" не надо, хватает хорошего заводского! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Olgur Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) по городу гружённый или нет , может у тебя бригада 5 чел и в багажнике кг200а если сам ездишь и не грузишь постоянно, так зачем тогда усиленные .))) В основном и сам. Но бывает и картошечку, цементик перевезтиП.С. а эти опоры (бублики) они: правая и левая или они одинаковые? Изменено 23 августа, 2011 пользователем Olgur Ideal car does not exist.
Zvir Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) ))) В основном и сам. Но бывает и картошечку, цементик перевезтиП.С. а эти опоры (бублики) они: правая и левая или они одинаковые?))))бублики:По каталогу:деталь 2101-2905450по две штуки на амик.оноже2110-2915450 Ну и у сс20 есть вариант, ссылку на который давал Антон.тока обычные бублики в 10ть раз дешевле варианта от СС20. Вариант от сс20 вроде как вещь хорошая, но большинство юзает обычные бублики и стуков ненаблюдает(которые устраняются бубликами сс20) Изменено 23 августа, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
AXID Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 А скільки подушки (бублики) СС-20 коштують? Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Atom.DP Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 А скільки подушки (бублики) СС-20 коштують?+-100 грн БРТ стоят 16 грн к-т (т.е. на 100 грн их можно поменять 6 раз ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
