Тарахтенье мотора 1.6 8V
Если хочешь обидеть хозяина восьмерки -скажи ему шо она работает как калина. :lol::lol::lol:
может и так :rolleyes: . Самое интересное в даной ситуевине, что один мужик-таксист купил себе для ветхой девятки калиномотор б\у, но не стал заморачиваться с установкой инжектора и, поменявши распред и коллектор, оставил карбик. Так вот, бывший хозяин не узнал свой мотор,(по звуку имеется ввиду) В то же время  характер мотора (как и звук) не сильно стал отличаться от звычайной полторахи, растерял в низах и немного лишь прибавил во всем диапазоне.  Изменено пользователем Yurec 9
  • Ответов 130
так надо было ещё не от убитой полторахи, и распредвал от 21081 поставить. :) такой ленивый парень врядли коллектора подгонял к ГБЦ. вот и результат. и распределитель зажикания тоже под колено 75.6 свои характеристики должен иметь, а не от коленвала 1,5. по памяти, настройки центрабежного регулятора опережения зажигания или вакуума (точно не помню) у 2108 и 21081 были разные.
то все понятно, я лишь об том, что тарахтение исчезло, а значит нет проблемы в увеличенных зазорах механических сопряжений Изменено пользователем Yurec 9
Мда, тупо рассуждения... с 1,6 все очень даже нормально включая вкинутый вал (как минимум). Какой нах трактор? Шо вы чудите?
ехать тебе далековато до киева. а то я бы тебе завёл бы и дал послушать, как она работает на холодную. и крутнул бы 4000 на дороге, чтобы вибрацию оценил. а потом твоё описание работы двигателя выслушал. я ж не мальчик :) тысяч 400 накатал и на восьмой по счёту машине, представляю, как описать работу двигателя :)
Ну вибрация на 4000- то уже вопросы к калинокоробке- на ихнем форуме об этом много сказано. Прошивка у тя заводская? Изменено пользователем Yurec 9
а что на самарах 1.6 стоят кпп от калины? я думал что стоят такие как на 1.5.
теперь по теме, после того как я сделал сам полную виброизоляцию своей девятке, шум, тарахтение и вибрация от мотора и кпп стала намного меньше, хотя тарахтение меня это и раньше не напрягало. паровозная тяга этого двигателя мне очень нравится.
Осевой разбег коленвала не проверяли на своих 1.6? Иногда помогает его устранение убрать стук.
Эта процедура дорого стоит?
В 80% случаев шумит поршень с заводским (не малым) зазором. ВАЗ перестраховывается и точит зазор 4 сотки и более попадались экземпляры.
Кобе дело толкует,
залей масло (при очередной замене) 10-60 и послушай, если звук меньше будет, сам понимаешь. При условии, что клапана уже отрепетированы. Хотя уверен, клапана не так звучат.
Осевой зазор без снятия мотора только опытный ( с набитой рукой) механик тебе скажет и промерит. Сам ты ничего не увидишь, ну разве что совсем немыслимый люфт будет при шатании отверткой. Меняй тогда полукольца.
С ув. Сайгон
Изменено пользователем сайгон
