Тарахтенье мотора 1.6 8V
попробуй на калине к примеру поменять дмрв с 116 на 037- и ты услышишь как тихо она заработает, с теми же зазорами
это в мозги надо лезть? на что влияют эти показатели?
ВСХ двигателя 1,6 8V
ВСХ двигателя 1,6 16V
взято отсюда chiptuner.ru
Изменено пользователем scythe
  • Ответов 130
у меня двиг 2111, по идее трахторного звука не должно быть, как говорится в статье.
Однако звук присутствует при холодном прогреве:
http://www.youtube.com/watch?v=0iAG75eNb74...FvBzQRdtgiI9Fc=
У друга 2001 год пробег 60...1,5 8 клап...так тоже дезелит на холодную...ну не так как у меня на 1,6
Привет кореш. попробуй на калине к примеру поменять дмрв с 116 на 037- и ты услышишь как тихо она заработает, с теми же зазорами
Такого я еще не слышал..хотелось бы попробывать...
если честно не верится...
Изменено пользователем VICTORIAN
:pardon:
это врядли...
пробовал. не тарахтит, работает как 21083. НО ЕЗДИТЬ я не призываю, не подумайте!!!!- появляются другие проблемы- с тягой и расходом. Я его просто потому в пример привел, что звук на холодном может исчезнуть простым влиянием настройки, и не механическим вмешательством
спасибо, то что я и хотел увидеть. В мозги лезть не надо-возможно найду оптимальный вариант прошивки- отпишусь Изменено пользователем Yurec 9
Здоров, корефан) спс, но пробовать не буду. помоему тема уже раскрыта)
то я тебе для того написал, чтоб ты отстал от мотора и не мешал ему работать :lol: . в 16ряхзазоры такие же- и ничего не хрюкает. А вот если стук и после прогрева не исчезает- тогда вэлкам!
в 16ряхзазоры такие же...
там плотнее...
в 16-рях таже фигня возникает, если с зазоры портачат на сборке.
В основном на 8В меняют поршня на гр. Е, чтобы достичь минимально допустимого зазора и стук проходит.
ну че ж сразу гр Е ?? нутромер в помощь.)
гр Е в основном выходила у ребят на Калино-форуме, то понятно, что без инструмента и знаний нечего туда вообще лезть.
