Прям тупик какой-то.
  • Ответов 60
2см от гайки до отбойника это ведь тоже не нормально. Чуть больше неровность и работает уже не пружина а отбойник.
Эээ, стоп...
Укорачивание штока даст ТОЛЬКО преднатяг и сметит зону работы стойки, но на высоту и ход сжатия не повлияет никак ;)
Не пробовал применить более жесткий и короткий отбойник?
такая мысль есть, не успел здесь озвучить. Либо укоротить стоковый, или может есть специально короткие отбойники.
Укорачиваем шток-выводим его в стоковую робочую зону.
Укороченный или специальный отбойник- увеличиваем ход сжатия.
Вот и + укороченного штока, если на хорошей яме порвет отбойник- поршень не упрется в дно вкладыша.
Как-то так получается?
Так про это тебе и толкуют
С ув. Сайгон
Как бы ни сложилась подвеска, хоть без отбойника поршень до нижнего клапана не достанет никогда. Если конечно сам аморт не укорачивался
С ув. Сайгон
Таки догрызли кактус.
От чего тогда умерли задние аморты в описанном мною случае.
А от чего они вообще умирают? Я же не ясновидящий
По этому поводу горький опыт имеется.
Задние фобосы -25, которые просели на все 40, с двумя пассажирами сзади за 200км убили исправные стоковые амортизаторы.
не знаю чотам убило но я на сток каябах уже ежу 2год на пружинах -50 и картошку с села возил и намека нет на убитый аморт Изменено пользователем shyrik2
Ставил я на зад свои фобосы. Шток на отбой вытягивался с ощутимым усилием. Поездил я на них не долго, и с загруженным задом розкачка началась "мама на горюй". Разобрал всё это дело, усилие на штоку есть, но уже намного меньше, при этом, на подтекание масла нет и намека. Поставил назад сток на бильштайне и всё ок, а стоковые аммо уехали Атому. От и думай,совпадение или пружины.
Кстати, если он их уже разобрал, всё ли там внутри было нормально.
