"Плавание" стрелки температуры
Привет всем. Вчера заметил, что стрелка температуры "плавает" в диапазоне +-20 градусов. Даже при выключенном двигателе, но на включенном зажигании. Изминения показаний (+-20 градусов) происходит на протяжении секунд 30. Имею ввиду, что быстро плавает. В чём трабл?
Слабый контакт/масса.
Так и понял. Но где посмотреть? Вроде всё попробовал!
Естественно на датчике воды, под термостатом. Датчик хоть и имеет хороший пыльник, но всё равно под пыльником может быть полно масла.
Нужно всё промыть, поджать/переобжать заменить пыльник. Я даже удлинил провод, а то иногда ковыряясь со стартёром сдергивал этот разъём.
Там всё чисто. Контакт хороший. Что ещё?
Может внутри самого датчика что-то...
Да тоже смотрел.
Может есть смысл заменить датчик?
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
По идее он вообще бы не показывал. А как его заменить? Его когда выкручиваешь - выливаеться тосол.
У меня почти тоже самое только стрелка температуры начинает врать на 20-30 градусов когда вкл магнитолуа если вкл еще и ближний то все 130 покажет....что может быть???
