а сцыкун есть во второй камере. у меня оба в первичку загнуты, на газу нормуль а на бензе есть провалы и жрет тоже много
а сцыкун есть во второй камере. у меня оба в первичку загнуты, на газу нормуль а на бензе есть провалы и жрет тоже много,
ты уверен что карбюраторщик нормальный, может нужно искать толкового
  • Ответов 44
Тогда меряй компрессию, регулируй зажигание, смотри карб. Какие жиклеры стоят?
трубки сверху стоят в камерах. экономайзер мощностных режимов. надо погазовать и посмотреть, тянет ли из них бензин на высоких оборотах 4000...5000 . могут забиться и тогда при разгоне как в стену будет упираться.
Компрессия
11.5 11.5 11.5 11 месяц назад. И да, жрать она больше начала я заметил за посл.время
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
А твій карбюраторщик жиклери не перепутав місцями, і взагалі які жиклери стоять?
честно - не знаю какие стоят, не судите строго, еще салага во всем этом)))) с мая за рулем своей машины))
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Да про сцепу реальные механики писали, ето значит на первых 4-ех передачах машына едет, а на 5-ой сцепа не работаэт у него што на 5-ой ищо 4 цылиндра появляютса? Да поедь назад к карбараторщику и скажы што плохо он зделал пусть переделаэт. Попал пацанчик на сцепу. Зажыгание, вакуум на траблере(опережение зажыгания) и трубочки те што к карбу идут на герметичность проверь.
Изменено пользователем nazik_lviv
Да правильно всё "механики" писали. По симптомам - умирающий диск сцепленения. Умирать он начинает с верхних передач и доходит до низу, сначала пробуксовывать начинает на пятой, потом на четвёртой, 3, 2, а когда ты уже под горку на 1 тронуться не можешь - фавли полные. Тока оно ещё бздеть должно, ну хоть чуток подпаленное, бздеть характерным запахом. Едешь 100 на пятой - резко тапок в пол и если вместо даже не мгновенного разгона ты получаешь растущие обороты и ноль приёма - это братан сцепуха.
А то что проблема оказалась не в сцеплении лишний раз доказывает, что ТАЗ автомобиль загадочный и симптомы одной болезни вовсе не означают, что это именно это заболевание.
С уважением.
Как вариант ,нужно проверить подачу топлива . Если напихали дистанционных прокладок под бензонасос ,то быть может ему просто не хватает топлива ?????? Либо меняй карбюраторщика
Изменено пользователем alexmakcto
Или книжку в зубы и сам пытайся разобраться)))))
