вова80 Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 у меня такая проблема поменял на гене диодный мост регулятор напруги провода пропаяли но вот в чем прикол заряд акумы на холостых и когда даешь газу почти нен отличается где-то на 0.1 0.2в хотя я думаю что должен быть побольше в чем проблема подскажите
MotorManiac Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 А почему ты "заряд" измеряеш в вольтах, и за чем, по твоему, нужен регулятор напряжения?
вова80 Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 А почему ты "заряд" измеряеш в вольтах, и за чем, по твоему, нужен регулятор напряжения?а в чем измерять и думаешь вся проблема в регуляторе у меня есть старый могу поменять
Egorka1100 Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 А яка напруга на яких обертах?
вова80 Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 А яка напруга на яких обертах?если включен светдальний где-то 13.7 13.6 на любых оборотах
MotorManiac Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 При заряде АКБ важен зарядный ток, при этом какое напряжение никого не волнует. Здесь всё наоборот, напряжение отрегулировано и не зависит ни от чего. А зарядный ток будет менятся в зависимости от заряженности АКБ и регулировке на а/м не поддаётся. Проще говоря у тебя всё в порядке.
KILL@ Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 При заряде АКБ важен зарядный ток, при этом какое напряжение никого не волнует.Здесь всё наоборот, напряжение отрегулировано и не зависит ни от чего. А зарядный ток будет менятся в зависимости от заряженности АКБ и регулировке на а/м не поддаётся.Проще говоря у тебя всё в порядке.+1.. не вижу у ТС проблеммы... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
вова80 Опубликовано 14 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 +1.. не вижу у ТС проблеммы... тогда почему ночью когда включен свет при включении поворота мигает заряд акумы и стрелка прыгает как сумасшедшая
MotorManiac Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 Потому что только позавчера уже говорил.Для тех кто... не видит общей зависимости.
karlson Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 Потому что только позавчера уже говорил.Для тех кто... не видит общей зависимости.Забылось уже, перелопатил все контакты, пережмакал всю проводку. все равно эта Ё*:%:;№%(*Я лампочка ведет себя самым безобразным образом. Что дальше делать, я уже не знаю. забил пока, может еще вдохновение когда появится, только уже действительно не знаю куда лезть..... Тут уж или комбинация приборов или ЧЯ.... Напряжение в сети 14.2-14.4V
