Забылось уже, перелопатил все контакты, пережмакал всю проводку. все равно эта Ё*:%:;№%(*Я лампочка ведет себя самым безобразным образом. Что дальше делать, я уже не знаю. забил пока, может еще вдохновение когда появится, только уже действительно не знаю куда лезть..... Тут уж или комбинация приборов или ЧЯ.... Напряжение в сети 14.2-14.4V
Ты сначала проверь что твориться с зарядкой в этот момент! Если нет то приежай на Краснофлотскую 20, СТО возле Юровского рынка, попробуем разобраться! Спрашивай автоэлектрика.
тогда почему ночью когда включен свет при включении поворота мигает заряд акумы и стрелка прыгает как сумасшедшая
Проверь как натянут ремень на генераторе
В этот момент напряжение на акуме без изменений(0.05-0.1V колебание) Если приехать для того чтоб тыкнули пальцем в причину- приеду. Изменено пользователем karlson
Схема 2115 или стандартная глючная, в принципе не работающая?
Ты знаешь, я тоже такое заметил на своей. Такая фигня появилась, когда поменял подрулевой переключатель поворотов и света. Тот что стоял у меня до замены просто не откидывался после возвращения руля, решил поставить другой, купил б/у, и заметил, что он проблемный. Так же как и у тебя, при включеном свете, включаешь поворот и мигает заряд аккумулятора и стрелка прыгает. Вот теперь понял, что переключатель кабачит, и вот результат, надо старый взад менять, только в минус 35 грн. Попробую з двух один сделать.
у меня тоже есть старый попробую поменять потом отпишусь
Я ж не на броне поезде, ну шо ж тут не понятного, что проблемы с контактной группой переключения поворотов и света в моем случае, а у вова80 может быть тоже самое. На старом переключателе таких приколов с морганием зарядки аккумулятора и сильного дергания стрелки вольтметра я не замечал.
Изменено пользователем sergeyksi30
Стандартная..
