MotorManiac Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2011 о какой опоре идеть речь? можно картинки и где ее купить?Что-то типо этого
Pistoletov Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 Была такая же проблема - при движении задним ходом что-то постояннон стучало в днище,после многих поисков, случайно после замены штанов заметил что стучат они о стабилизатор, снял штаны поотгибал штамповку на штанах где сходятся трубы плоскогубцами вниз насколько смог, стук почти прекратился, бывает иногда только при оочень резком старте назад, но это мелочь по сравнению с тем что было
$L!M Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 если дергает на трогании, то скорей всего таки сцепа... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Владзьо Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 +1 до зчеплення. на днях поміняв корзину, так зчеплення стало таке, що аж любо їхати.) хоча ще й шпильку задньої подушки вирвало з мясом було, тепер все приварено, прикручено... у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
marcus Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 у меня сегодня пропала)))))))))) вибрация ПисьКОструй
iva_n Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) вибрации при старте, могут быть и при недостаточной мощности двига на переходном режиме, он просто давится. Если вибрация постоянная, то можно косится на сцепу, но если она периодическая, то смотрите питание и зажигание. Изменено 17 октября, 2011 пользователем iva_n Iva_n
krava-19 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 когда трогаюсь неприятная вибрация по кузовуВ чем проблема? сцепление?поможет ли замена подушек на двигателе и на какие подушки лучше менять? Кстати глянь выхлопную - я себе кат выкинул - поставил вставку с гофрой, и бомба, а до этого подушки поменял- резина порвалась- менял сразу три.
