  • 2 недели спустя...
Была такая же проблема - при движении задним ходом что-то постояннон стучало в днище,после многих поисков, случайно после замены штанов заметил что стучат они о стабилизатор, снял штаны поотгибал штамповку на штанах где сходятся трубы плоскогубцами вниз насколько смог, стук почти прекратился, бывает иногда только при оочень резком старте назад, но это мелочь по сравнению с тем что было
если дергает на трогании, то скорей всего таки сцепа...
+1 до зчеплення. на днях поміняв корзину, так зчеплення стало таке, що аж любо їхати.)
хоча ще й шпильку задньої подушки вирвало з мясом було, тепер все приварено, прикручено...
у меня сегодня пропала)))))))))) вибрация
ПисьКОструй
вибрации при старте, могут быть и при недостаточной мощности двига на переходном режиме, он просто давится.
Если вибрация постоянная, то можно косится на сцепу, но если она периодическая, то смотрите питание и зажигание.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
когда трогаюсь неприятная вибрация по кузову
В чем проблема? сцепление?
поможет ли замена подушек на двигателе и на какие подушки лучше менять?
Кстати глянь выхлопную - я себе кат выкинул - поставил вставку с гофрой, и бомба, а до этого подушки поменял- резина порвалась- менял сразу три.
