Системы автоматического управления воздушной заслонкой (автоподсос)
Мнение относительно автоподсоса
36 проголосовавших
  1. 1. Нужен ли автоподсос на карбюраторных автомобилях
    • Думаю хорошая штука, полезная.
      25
    • Да ну, нафиг надо?
      9
    • Сам пользуюсь таким.
      2
Привет всем!
Предлагаю обсудить "Системы автоматического управления воздушной заслонкой" (автоподсос) для карбюраторных двигателей.
Системы такого типа о которых я знаю на данный момент это: "СадкоЪ-Lite" (Россия) и "САУВЗ" (Украина).
"СадкоЪ" сам по себе предельно простой.
Состоит из моторедуктора в который встроена (в тот же корпус) плата управления.
Настроек особо не имеет, только основные: необходимые обороты и температура.
Все настройки ведутся при помощи ручника и кнопки.
Дополнительных ф-ций кроме профилей настроек и дополнительного датчика температуры не предусмотрено.
Есть возможность ручного управления из салона при помощи кнопки.
Стоимость: ~ 525грн (2000руб).
"САУВЗ" представляет из себя блок управления и моторедуктор в отдельности.
Блок управления прошивается при помощи компьютера (время от времени появляются новые прошивки), и настраивается так-же через компьютер или вручную (при помощи 3х кнопок, которые можно подключить отдельно).
Дополнительные ф-ции (из описания 5й версии на сайте, хотя текущая версия 7я):
- выход для подключения реле электробензонасоса: включается при включении зажигания на 10 сек. и если за это время двигатель будет запущен (обороты двигателя больше указанных в параметре «обороты старта»), то остается включенным;
- выход для подключения реле обмотки генератора: используется для отключения обмотки возбуждения генератора во время старта - обмотка подключается после достижения оборотов старта. Экономим ценные амперы зимой и стартеру легче крутить мотор;
- выход для подключения реле печки: используется для подключения печки (отопителя) – включается после достижения двигателем температуры прогрева.
Стоимость: ~ 800грн (100$)
Прошу высказаться о подобного рода устройствах.
Просто сам приобрёл "СадкоЪ" но как-то у меня с ним не срослась, теперь вот заказал "САУВЗ" который завтра-послезавтра должен приехать ко мне.
Изменено пользователем ange.0.0.7
Могу помочь с покупками товаров из заграничных магазинов (например Китай - http://www.sunsky-online.com/, http://www.dealextreme.com/).
  • Ответов 25
Думал когда то но покупать такую ерунду за цену мозгов инжекторных мне как то не але....проще на инжектор перейти....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Дороговато для такого рода игрушки. Стоили они бы гривен 200, возможно были бы желающие попробовать. А за 500-800грн я и ручку подсоса потягаю. А эти деньги лучше вложить во что-то другое. Хотя признаться интересный девайсик.
Ну только мороки с переходом на инжектор много.
А это вариант для "безнапряга".
Ну в моём случае я маман пересаживаю за машину, а она с подсосом не разберётся толком зимой.
Да и в комплекте с автозаводом вещь отличная.
Ну не знаю как по мне то вариант с переходом на инжектор 8кл дешевле грязи...на форуме полные комплекты продавали не на много дороже этого девайса...так там поставил и поехал....а эта хреновина все равно работать адекватно не будет...
Если маме ездить то я бы с автоподсосом не заморачивался а выждал бюджетный инжектор поставил и забил. А то эта ерунда как начнет выделоватся то потом мама точно некуда не уедет...
Фиг его знает, как-то не охота снова разбирать машину, менять проводку и прочее.
А так поставлю и посмотрим как будит себя вести.
Но судя по отзывам купивших людей ("САУВЗ") огрехов в работе случается минимум.
Ну хозяин барин....
Стоило бы оно хотя бы 300 грн взял бы не задумываясь а так я лучше на толковый инжектор это лаве отложу....
Да нечего сложного. Просто разложи ей всё по полочкам или напиши инструкцию. А то с этой приблудкой точно может где-то вобще не завестись.
А по поводу автозавода, это ещё тот прикол. Зимой на скорости не оставишь, а ручник может прихватить. А вдруг забудешь выключить скорость, то ваще... Да и заводить зимой лучше с выжатым сцеплением, стартеру легче и как следствие и аккуму. Но как правильно было сказано - хозяин барин.
Ты писал что уже ставил "СадкоЪ". Что именно с ним было не так?
Да чё-то не завёлся он (хотя всё как надо подключено), на днях покручу, прозвоню провода и сравню с "САУВЗ" если таки заработает.
А так наверно продавать буду.
Просто прикол в том что я фиг знает сколько ждал пока он ко мне приедет, а тут блин лажа возникла.
  • 2 года спустя...
Как автор и производитель рад видеть тут пользователей САУВЗ.
Спешу сообщить что вышла новая версия САУВЗ-8.
Основные отличия:
— больше настраиваемых параметров. Теперь настраивается практически все. Система стала еще более гибкой;
— меньшие размеры блока;
— блок теперь имеет всего один разъем. Проще установка, проще обслуживание;
— программы прошивки и настройки системы работают на Windows XP, Windows 7, Windows 8. При этом САУВЗ представляется HID устройством и не требует установку дополнительных драйверов. Многих установка драйверов для обновления прошивки или правки параметров ставила в тупик, были проблемы при прошивке из-под Windows-7 Теперь это в прошлом;
— возможность установки модуля Bluetooth для настройки системы под ОС Android . Модуль на разъеме и помещается внутри блока САУВЗ. Теперь можно свой телефон использовать и на благо автомобиля :) ;
— возможность работы от высоковольтного сигнала оборотов (с первичной обмотки катушки зажигания). Эта возможность опциональна. При заказе нужно будет уточнять т.к немного разные входные цепи на плате.
В общем система стала более гибкой и вылечены все возможные и потенциальные "глюки".
В барахолке создана тема по продаже САУВЗ Продам САУВЗ - автоподсос на карбюратор
Так что если кому-то хочется купить САУВЗ или есть вопросы, то обязательно обращайтесь
С Ув. Александр
http://sauvz.com
