Alex R Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) Здравствуйте! Зимой хочу заняться подвеской, перед этим спланировать все.Распорки, усилители:Распорка стаканов с дополнительной опоройРаспорка рычаговУсилитель рулевой рейкиТреугольные рычагиЗаводские крабы"Телевизор" усилитель задних стакановВварить металлические прутки в балкуПодвеска:Перепаковка по кругуПружины ейбах про китОпоры стойки - эволекс, сафари, сс20 квинПроставки развала на зад -1, -1.5 градусаКажется все. Помогите в плане критики подобранных элементов, возможно чего-то не хватает, что-то лишнее. Так же интересует оптимальные настройки геометрии и как их добиться (сейчас 1 градус кастера - это максимум уже, все шайбы сняты). Авто - городской вариант, 70% езды по плохой дороге. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем Alex R
Borland Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) Добавь проставки под опоры что б кастор тянуть больше и крабы под рамашки соответственно. И развал задний смело в 2 градуса. Вон еще сейчас себе все проставки под шаровые хотят. Думаю стоит попробовать. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем Borland Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Alex R Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) Добавь проставки под опоры что б кастор тянуть больше и крабы под рамашки соответственно. И развал задний смело в 2 градуса. Вон еще сейчас себе все проставки под опоры хотят. Думаю стоит попробовать.Какие они? Как выглядят? Где можно взять? Какой оптимальный кастор? 3 градуса? Если я добавлю эти проставки - как мне на сабле\треуголках вытянуть больше? Сейчас вытянуто на максимум, больше - только пилить сабли.Крабы под ромашки - что за крабы? Не хочу менять силумин - нагрузка на кузов большая будет, так же как и опоры на ШС.В продаже нашел только на 1 градус, где вы берете на больше?Вы наверное о проставках под шаровую? Думаю попробовать. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем Alex R
Borland Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) Какие они? Как выглядят? Где можно взять? Какой оптимальный кастор? 3 градуса? Если я добавлю эти проставки - как мне на сабле\треуголках вытянуть больше? Сейчас вытянуто на максимум, больше - только пилить сабли.Крабы под ромашки - что за крабы? Не хочу менять силумин - нагрузка на кузов большая будет, так же как и опоры на ШС.В продаже нашел только на 1 градус, где вы берете на больше?Вы наверное о проставках под шаровую? Думаю попробовать.Проставки под опоры грубо говоря пластина с одной стороны толще с другой тоньше. Что позволяет вытянуть кастор не сгибая амортизатор дугой.... У меня кастор вытянут в 7 градусов. Мне нравится, но на 16" колесах чуток колесо при выороте подтирает поэтому буду чуток уменьшать. Хотя может и нет на зиму 14" не должны затирать. У меня кастор вытянут на стандартных саблях и опорах эволекс. Крабы ручной роботы одного из одноклубников. Не каких танцев с саблями не надо было проводить. Я говорил про стальные крабы в которых не сайдент блок запресован а вставляются полиуретановые ромашки. Нагрузок на кузов не бойся. Я бы не ровнял крабы с ромашками к опорам на ШС. Хотя я для пущей уверености попросил мастера проварить мне морду полностью. С усилителями косынками и т.д... По опорам добавлю что лучше брать опоры с длинными шпильками так как при наличии проставки под опору и распорки на стаканы резьбу хватает в притык...Все детали что стоят у меня в машине сделаны руками этого вот человека Изготовление спортивных и тюнинговых запчастей от амортизаторов и проставок и до мотора. Можешь поговорить с ним все разложит по полочкам и скажет что тееб нужно а что нет. Я максималист просто. Мне нужно все.))) Изменено 15 сентября, 2011 пользователем Borland Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Alex R Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 Проставки под опоры грубо говоря пластина с одной стороны толще с другой тоньше. Что позволяет вытянуть кастор не сгибая амортизатор дугой.... У меня кастор вытянут в 7 градусов. Мне нравится, но на 16" колесах чуток колесо при выороте подтирает поэтому буду чуток уменьшать. Хотя может и нет на зиму 14" не должны затирать. У меня кастор вытянут на стандартных саблях и опорах эволекс. Крабы ручной роботы одного из одноклубников. Не каких танцев с саблями не надо было проводить. Я говорил про стальные крабы в которых не сайдент блок запресован а вставляются полиуретановые ромашки. Нагрузок на кузов не бойся. Я бы не ровнял крабы с ромашками к опорам на ШС. Хотя я для пущей уверености попросил мастера проварить мне морду полностью. С усилителями косынками и т.д... По опорам добавлю что лучше брать опоры с длинными шпильками так как при наличии проставки под опору и распорки на стаканы резьбу хватает в притык...Где такие проставки под опоры можно взять? Как рассчитать какие именно нужны?В чем будет минус если оставить сток крабы?
Borland Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) Где такие проставки под опоры можно взять? Как рассчитать какие именно нужны?В чем будет минус если оставить сток крабы?Проставки под опоры только одного типа есть хотя если подумать то можно у человека что я ссылку давал заказать с определенным углом. Но мне мои АвтоПродуктовские перепали подарком поэтому я не заморачивался. Как видишь на них можно 7 градусов тянуть спокойно. Правда при наличии правильных крабов. В сток крабах сайлент больно нежный. У меня вырывало их. И они не позволят тееб кастор тяк вытянуть. Хотя при наличии треуголок можно попробывать но не думаю. Кстати там по ссылке есть рычаги с еще более изменненой геометрией. Вместе с крабами. Посмотри может заинтересует. Я буду ставить полюбому. Вот только денег соберу. Мед Макс может тебе и растяжки сделать и проварить все и телик задний сделать исключительно все под твою машину. Я ценю авторскую ручную работу больше чем завод. Дальше выбор за вами. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем Borland Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
n_chanter Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 А стоит ли ставить на зад развал аж 2 градуса вместо 1-1,5? Это ж не задний привод с избыточной поворачиваемостью. Зад сносить будет меньше, соответсвенно недостаточная еще более усилится?
Borland Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) А стоит ли ставить на зад развал аж 2 градуса вместо 1-1,5? Это ж не задний привод с избыточной поворачиваемостью. Зад сносить будет меньше, соответсвенно недостаточная еще более усилится?У меня стоит сейчас не то 1 не то 1.5 ставил в купе с подвеской. Но не сказал бы что недостаточная поворачиваемость увеличилась. Морда едет по той же дуге что и раньше без каких либо усилий с моей стороны но вот жопу телепать стало меньше раньше как то не уверено себявела, не знаю как еще сказать...не комфортно было...как буд то вот вот сорвет ее а сейчас как то более уверено ехать можно. Думаю 2 попробовать. Как по мне то хуже стать точно не должно.Не забудь подвеску собрать на полиуретане коль так серьезно и комплексно подходишь к вопросу. Я раньше этого не сделал теперь понимаю что протупил. Где можно там хочу ШС поставить где надо поживучей место оставить (опоры верхние там простые опоры) там полиуретанку запихну. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем Borland Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Alex R Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 Я не хочу делать подвеску жесткой. Очень плохие дороги, хочу просто хорошую управляемость, участвовать в гонках не собираюсь.
Atom.DP Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2011 цель то какая? поставить можно что угодно, на какой результат рассчитываете ? вообще мыслите в правильном направлении, а дальше надо смотреть по бюджету и задачам. по стойкам и пружинам согласен, опоры тоже что надо (какие выбрать зависит от того насколько комфортную подвеску вы хотите получить) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
