Модернизация подвески 2108
цель то какая? поставить можно что угодно, на какой результат рассчитываете ?
вообще мыслите в правильном направлении, а дальше надо смотреть по бюджету и задачам.
по стойкам и пружинам согласен, опоры тоже что надо (какие выбрать зависит от того насколько комфортную подвеску вы хотите получить)
Сделать свое авто максимально управляемое - минимум кренов, сносов и тп. В то же время чем меньше проиграть в плане мягкости, комфорта. Бюджет минимум, но максимум целесообразности - к примеру выбор ейбах вместо фобоса и тп.
Нуждаюсь в конкретных советах что и где достать по-дешевле, а так же - что именно достать.
  • Ответов 21
ну тогда вы на правильном пути. посмотрите мою подвеску, она в принципе похожа на то что вы хотите:
ATOMовоз
ATOMовоз
ATOMовоз
ATOMовоз
Спасибо! Ваш БЖ читаю постоянно. Но в нем не раскрыто много вопросов, на мой взгляд - хорошая перепаковка, ейбахи - это ещё не все.
ну так мы тоже не останавливаемся... будут еще доработки, нет возможности делать все сразу.
скажу так, на перепаке + эйбах хороших 14 колес не хватает. это должно сказать о том, какой потенциал имеет подвеска.
Не понял вас.
Меня интересуют так же такие вопросы:
1. Проставки на зад 1.5-2 градуса - где купить?
2. Проставки под опоры - как рассчитать необходимую проставку и где взять?
3. Так какие все-же ставить крабы?
4. Какие оптимальные настройки геометрии?
Спасибо :rolleyes:
Не понял вас.
Спасибо :rolleyes:
1. зачем 1.5 -2 ?? 1 достаточно
2. просто. в теме есть "вся наука". в основном зависит от диаметра дисков и высоты занижения. в данном случаем имхо 20 мм пойдут
3. любые.
4. сход в 0, развал в -0.3 - 0.5, кастор +-3* (зависит от того чем тянуть)
управляемость и относительный комфорт это Pro-Kit, но под них нужен достаточно жесткий перепак
а вот как раз и наоборот!
зачем портить пружины табуреточными стойками ? :blink:
тогда брать фобосы, все равно разницы не ощутишь (на жестких стойках).
под эйбахи нужны средние по жесткости стойки. потому как разница с более жесткими в рулежке почти не ощутима, а в комфорте ощутима ппц. как :yes4:
3. любые.
1. 1 градуса маловато...сейчас стоит.
2. 20 мм? Для 3х градусов? Не понимаю в этом деле, но кажись многовато...
4. развал от минус 0.3 до минус 0.5? или просто 0.5?
Смысле?
1градус маловато, а 2 на любителя, в идеале наверное все же 1.5
делаю выводы с того на чем ездил.. практически идентичные компоненты ходовки - ШСы, р15 ковка, пружины (Eibach Pro-Kit и Koni(тот же Eibach Pro-Kit только перекрашеный) - только амортизаторы разной закваски- то на амортах мадЭ ин Бортничи(средней зажатости) намного приятней и раскачивает машину меньше и не пробивает, о чем свидетельствует не только мое субъективное мнение а и подтверждения хозяина другой машины.
есле перепаковка Кузи или Мага то действительно нужна средняя жесткость, а есле паковать будут твои мастера то зажимать нужно хорошенько!!
2. речь о проставках под шаровую! 20мм высотой.
4 развал себе делаю -45мин(в одном градусе 60мин - для тех кто не знает)
Изменено пользователем Temchenko
