VIS-PR 0 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Физику не опрокинешь.... Не ну можно проставки поставить что б вынести супорт с диском за пределы колеса...но ты представляешь размеры проставок? Брал же диски мог посмотреть в будущее....что когда то тормоза поставишь.... Ну то такое....пока все новое продай за хорошие деньги и доложи не много купи 14" комплект.... Диски дешевле грязи а вот с резиной будет подороже....ладно зиму переживем,а там видно будет.всем спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Если интересно есть как раз резина зимняя на продажу 14я Федерал, резина с отбойником! 7го года выпуска, остаток 5-6 мм, причина продажи, купил новую тойю, по цене 1000 грн за 4ре колеса, свои 13е продай. Железки 14е реально найти за 400-500 грн. Свои ты можешь толкнуть за те же деньги. Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIS-PR 0 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Если интересно есть как раз резина зимняя на продажу 14я Федерал, резина с отбойником! 7го года выпуска, остаток 5-6 мм, причина продажи, купил новую тойю, по цене 1000 грн за 4ре колеса, свои 13е продай. Железки 14е реально найти за 400-500 грн. Свои ты можешь толкнуть за те же деньги.спасибо пока продовать не буду,надо резину на 15,а до зарплаты еще 2 недели. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 спасибо пока продовать не буду,надо резину на 15,а до зарплаты еще 2 недели.))) есть 3ри фалкена зэикс под убой 15 185/55 по цене думаю 150 грн за все Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIS-PR 0 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 ))) есть 3ри фалкена зэикс под убой 15 185/55 по цене думаю 150 грн за всемне нужно 4,ну и протектор более менее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 см л.с. Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 (мотор 1620,отбалансирован,развечены шатуны,поршня,вал сти 10.7,расточен карб,выхлоп на 51 трубе,немного дороботана голова,4.1пара на коробке,может чегото еще забыл.)Это понятно.не нравитсят то,что нужно заранее тормозитьТак ты считаеш что поменяв тормоза на R14 спереди не нужно будет тормозить заранее?Какието измеряемые физ величины есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIS-PR 0 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Это понятно.Так ты считаеш что поменяв тормоза на R14 спереди не нужно будет тормозить заранее?Какието измеряемые физ величины есть?я сравниваю тармоза отцовской 2106 и тестя 323,мои намного слабее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 17 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 есть простой способ быстро менять тормоза с 14" на 13". купи тормозные диски 2110 (на 13" вентилируемые) и скобы 2110 к ним. при замене тормозов откручиваешь суппорт от скобы, снимаешь с кулака скобу и диск на 14" и ставишь диск и скобу на 13". на замену уйдет от силы минут 20 на колесо, чуть дольше, чем замена колодок. прокачка не понадобится МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIS-PR 0 Опубликовано 17 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 есть простой способ быстро менять тормоза с 14" на 13". купи тормозные диски 2110 (на 13" вентилируемые) и скобы 2110 к ним. при замене тормозов откручиваешь суппорт от скобы, снимаешь с кулака скобу и диск на 14" и ставишь диск и скобу на 13". на замену уйдет от силы минут 20 на колесо, чуть дольше, чем замена колодок. прокачка не понадобитсяспасибо.после зимы попробую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
