OMAR 6 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 можеш зробити фото між пружиною і колесом, і між колеосм і балкою? просто цікаво чому воно так упирається. Ніколи не мав таких проблем. Навпаки всі проставки між діском і колеосм викидували, щоб колесо стало нормально в арці. Кромку підрізали і загинали назад само собою... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 можеш зробити фото між пружиною і колесом, і між колеосм і балкою?просто цікаво чому воно так упирається. Ніколи не мав таких проблем. Навпаки всі проставки між діском і колеосм викидували, щоб колесо стало нормально в арці. Кромку підрізали і загинали назад само собою...ну арку то само собой подрезали. Сфотографирую. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaosracing 1 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 у меня 15 встало без проставок. не джип. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 у меня 15 встало без проставок. не джип.блин анддрюха восхищаюсь таврией твоей)))блин шоли себе взять корча доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eL Czar 0 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) Делай проставки, расширяй колею сзади...у знакомого на таврий проставки стоят в раене 30-40 мм ...Хотя На Белой Кисе тоже 15 и без проставок .... Изменено 18 января, 2012 пользователем eL Czar ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ruslan evo 0 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Не знаю не четал. если еще не собирали ДВС то не забудьте обязательно все прокладки красным герметиком обмазать! Особенно выпускной коллектор И фланец турбы тоже.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Андрюх, чи то жопа виросла після останнього візити до мене, чи то фото невдале)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Apollonium 0 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Да уж ребята молодцы, Коммунар плачет стоя и завидуя. За колеса очень интересно, но бывает же что и 155 резина подтирает пружину, может просто из-за того, что балка под нагрузкой гнется?! Мой бортовой журнал на Drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 За колеса очень интересно, но бывает же что и 155 резина подтирает пружину, может просто из-за того, что балка под нагрузкой гнется?!155 на рідній ходовій.. з ходовою Ваз колія змінюється..частіше всього в прижину упирається через1. відстані між стаканами не такі як номінальні2. кривизна пружин Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mehanik 0 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 155 на рідній ходовій.. з ходовою Ваз колія змінюється..частіше всього в прижину упирається через1. відстані між стаканами не такі як номінальні2. кривизна пружинСтранно на мей после замены колея осталась прежней, все зависит от вылета диска, с кривизной пружин согласен, а еще балка кривая и может быть смещена в поперечном направлении относительно кузова, в моем случае расстояние между амортизатором и колесом справа и слева разные, хотя розвал примерно одинаков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
