АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 так мож проконсультироваться пока не поздно... Да я бы с радостью, просто мало людей бывает, что могут в таком деле что то подсказать =( А если подсказывают - я прислушиваюсь Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
Vov4eg Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 Если мотор настолько будет смещен влево, то крышка пятой передачи будет видеть просто огромную дыру в левом брызговике.
Кузьма Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 Может там просто 4ст? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 Если мотор настолько будет смещен влево, то крышка пятой передачи будет видеть просто огромную дыру в левом брызговике.ты про что? Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
Vov4eg Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 На этой фотке мотор сильно смещен влево, зачем? Ведь придется хорошенько резать левый брызговик, или как сказал выше Кузьма ставить 4-х ступ. У меня после выреза расстояние около 15мм, дальше резать можно, но уже стрёмно. Постараюсь сделать фотки, будет яснее видно, что я хочу донести.
Кузьма Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 Можно изготовить шкив под клиновой ремень и заодно уменьшить диаметр. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2011 после установки 5ст, осталось еще место до лонжерона. Примерно 5 см. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 Вот что было со старыми поршнями без цековок.Вот что будет с новымиВ итоге получится такЗабрал блок со шлифовки, сняли сверху 8соток, хз как можно дуть в блок, если он кривой. шлифанули снизу под плиту. Засверлили под маслофорсы.Доделаем на след неделе поршня и будем собирать мотор. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
Dima89 Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 почему сразу не взять готовые кованные поршни?
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 почему сразу не взять готовые кованные поршни?потому что мне жалко отдавать 3500 грн, точнее таких денег нет. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
