  • Ответов 552
Хорош агрегат ! Время и денег смотрю не жалеете ! Шпильки отправлю как только прийдут ! Сори за задержку ! Удачи в дороботках !ЗДТ еще не поставили ?
Спасибо. Я не начинаю делать проэкт, если нет денег - это получается пародия. Есть бабки-есть результат. ЗДТ еще не ставили, сегодня будем. Ждем шпильке)
Не пойму что за крабы? Рычаги усиливали? Где стаб?
Крабы, той же фирмы что и распорка, сдвигают колеса назад на 20 мм, без них бы катки не встали, уперлись бы в бампер. Стаба нет, а какой ставят? Рычаги сток.
Only Dropped Must DIE!
... Крабы, той же фирмы что и распорка, сдвигают колеса назад на 20 мм, без них бы катки не встали, уперлись бы в бампер. Стаба нет, а какой ставят? Рычаги сток.
Т.е. крабы Риккар? Я только одну фирму знаю по тавро-распоркам :) У меня стаб классика, правда кронштейны съели клиренс, но уже привык. Стоковые рычаги лопают в районе крепления шаровой на стоковой ходовке, может обваришь и усилишь?
На сколько я знал то Рикаровские крабы вперед колесо смещают,да и по ним даже видно. Так же само когда протачивают тяги для этого.
Изменено пользователем 21063
мордашка у нее прикольная, старая :) такой и останется или фары будут новые?
Останется, поворотники поменяли уже.
Крабы рикаровские.
Сегодня денег был так себе...
Сделали 2 ручника, но че то фотки нормальной не получилось, потрачено было времени в районе 30 минут на приварку ручника к профилю и шпилек для цилиндра.
Далее скинули задние барабашки.Даже не откручивали ступичную гайку, тупо скинули и обрубили тросик ручника, который и так был порван, поэтому задних тормозов и не было, поставили планшайбы, конечно и с ними были косяки, дырки не везде совпадали.
Спилили по витку с пружин
Воткнули аморты
И косяки, как же без них!!!
Во первых,козел, который продал БУ ступицы, продал с конченым подшибником, конкретно убитым.
Не было длинных болтов, чтоб притянуть скобу, их надо будет покупать.
Но самый Эпик фейл, то что мы приложив колесо, поняли, что оно упирается как в балку, так и в пружину аморта, и поэтому надо ставить не только по 2 проставки на колесо жигулевских, но и ставить 100% шпильки =(((
Ну пока собственно и все.
День начался с того, что я поехал на рынок и купил блины и болты, по приезду в гараж мы прогнали дальше резьбу
Проточили втулки , чтоб отцентровать скобу
В итоге вкорячили таки диск, который тоже пришлось протачивать под ступицу,ну и суппорт
Потом поставили 2 проставки и поняли, что мало и их))) и поставили 3, НА ЭТОМ длинные болты кончились, зато нигде не трет, это еще при том условии, что мы поставили проставку под аморт, там где палец. Вот теперь нигде не трет и не цепляет
Далее Леха засверлил 2 дырки под гидроручник, который мы сделали вчера
Ну вот собственно и все =)
Проложили все магистрали, прокачали(на скорую руку тормозилки),залили масло в коробку, прикрутили различные болтики подкапотки, залили антифриз и прочую лабуду и я выехал своим ходом с гаража, тормоза надо еще прокачивать, и ехать на развал, а в целом не плохо =)
Спасибо всем за внимание, на этом тюнинг ходовки окончен, жду шпильки и окончательные фото работы!
Видел утром машинку твою возле рынка)) Процесс идет и это главное! Давай готовь ее на встречу в пятничку))
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
