я про Зад нечего не писал!
Имел Ввиду если вырезать по форме банки передний бампер , аа выпускную Магистраль вести через брызговик !
Изменено пользователем eL Czar
  • Ответов 552
  • 1 месяц спустя...
Все готово. Можно сказать — проект завершен =) Пару серий МотоВыебудней :)
Всем привет. Ну что сказать, машина наконец то поехала прямо, как обычная Восьмерка.
Колян притянул ее обратно. Сварил жесткую сцепку.
И так что было сделано с мая месяца:
Так сказать никогда не обрываемый шкив коленвала.
Нова турбина с 2ойной крылчатко, но с более маленькой холодной частью
Сварен выхлоп, теперь можно ездить без шума по городу.
Переделал вентиляцию картерных газов с ГБЦ.
Перебрана коробка, новые синхроны и муфты, выставлен по новой преднатяг и т.п.
Сварен подрамник, уникальный в своем роде.
Удлинена рейка — теперь люфтов нет вообще.
Пока дуем 0.5, машина валит приятно так скажем )))
Больше бара дуть не будем, не хочется снова развалить коробку.
НУ как бы я напоминаю, что авто все же продается, цена 5500, 5000$ без дисков.
Больше там снимать к сожалению нечего.
Only Dropped Must DIE!
Рейка таврийская трех опорная получилась? За счет чего перестала рыскать? Подрамник? Что под баком за мегаконструкция для подачи топлива?
хороший проект..жаль что продажа((
Все вместе мне кажется. Противоотлив, фильтр и насос
  • 3 недели спустя...
ПРОДАЕТСЯ МОТОР! ПРОШУ ПЕРЕПОСТ!
ВАЗ 2112
Мотор :
-Мотор 21083 блок,
-Масло форсунки,
-Нива поршни,
-Объем 1.5 л
-СЖ 8.2.
-Плита усиления блока 10мм на бугелях.
-Развешены поршня и шатуны
-Облегчен маховик, 3.5 кг
-Помпа увеличеной производительности
-Усиленый Ремень ГРМ
-2х липестковая корзина с расчетом на 500 л.с
-Усиленный шкив и закрепленный.
ГБЦ:
-Портинг каналов,
-Спортивные распредвалы,
-РС гидрокомпенсаторы,
-Пружины c20xe
-Титан тарелки клапанов,
-Клапана облегченные,
-Фаска 30 градусов.
-Спилены втулки клапанов
-Турбина t3/t4( аналог Garrett 30 ),
-Выносной вестгейт.
-Равно длинный выпускной коллектор,
— Ресивер малого размера,
-Масло улавливатель,
-Переделанная крышка ГБЦ под сапун,
-Фронтальный интеркуллер,
-Пайпинг 2.75”,
-Blow off HKS SSQV
-Форсунки Deka 660cc
-2 типа свечей, NGK турбовые и Denso IK 27
-МАP Depo racing вместе с Бустметром
— Насос Валбро 255 л.ч
В общем полный комплект для установки в ЛЮБОЙ ваз или Классику.
Без проблем встает в ваз 2108-2112
Мотор и сцепление расчитано на мощность свыше 400 л.с.
Двигатель прошел 2000 км, компрессия во всех цилиндрах ровная, масло не берет, сизым не дымит, состояние идеал!
Турбина прошла 400 км.
Сцепление прошло 400 км.
Официально замеренная мощность двигателя НА КОЛЕСАХ 260 сил и 400 Нм на 1м БАРЕ давления, мотор был настроен на 1.4 -1.5, что автоматически поднимает мощность до 350-390 сил.
Время разгона до 100км.ч в районе 5 сек!.
Отдаю почти даром 3500 $, за 4500$ машина в сборе без КПП и без дисков.
Так же возможен обмен на полный ваш комплект двигателя с кпп, выхлопом и т.д c вашей доплатой. За доплату договоримся, но она составит не менее 3000$.
ДЕРБАНА МОТОРА НЕ БУДЕТ!
066 51 51 707
Более подробная инфа о авто тут http://www.drive2.ru/cars/zaz/1102/1102/zewss/
Изменено пользователем АвтоМАЗаВаЗоХисТ
  • 2 недели спустя...
Сорри не удержался ну очень интересный проект,но мучает один вопрос:почему так плохо показали время в Евпатории 13.10.2013 просто был свидетелем и ожидал увидеть вас в тройке призёров!
Сначало было давление 0.5, потом давление подняли сразу слетел пайп, поставили пайп был сполшной букс, спустили резину залило свечи. Дома еще нашли в пайпинге траблы) Короче 15 сек время на 2й и 3ей передаче. Ну ничего, мы особо не расстроились, т.к ехали на гражданской резине, чисто глянуть косяки.
Хороший моторчик жаль что уходит в продажу.Плохо что касяки не дали достойно выступить.В ночь перед гонками развалил свой мотор(213блок на дросселях)очень растроился(((Может понадобится ваша помощь при сборке,поможете?
