azda3 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Всем привет. Проблема в том что после Дтп машина начала не хорошо работать. Обороты начали подниматься сами по себе. Утром машину заводишь, прогреется, обороты падают до 800-900. Когда ездишь, и сбрасываешь на нейтралку скорость, начинается подъем оборотов до 2000, а то и 3000. Ездил на диагностику, сказали что лямбда-зонд накрылся! Может ли это быть из-за лямбды? http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Теоретически может и лябда, но по симтомам больше похоже на глюк ДМРВ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azda3 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Я думаю если б, был ДМРВ то оно на диагностике показало бы, ведь так? http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Дросель и датчик холостого почисть, Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azda3 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Дроссель почистил и датчик тоже, нишиша не поменялось! кстате форсунки еще не чистил, может это быть из-за них тоже? http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Нет не может,что то не внушает доверия твоя диагностика,если чистка нечего не дала,значит датчик холостого.Но диагностика бы показала.Заедь на нормальную диагностику. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azda3 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 только что ставили новый датчик, проблема не ушла! а насчет диагностики, так там хорошее СТО, не гаражи.. http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Теоретически может и лябда, но по симтомам больше похоже на глюк ДМРВ+1ДК больше на смесь работает Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 +1ДК больше на смесь работает+1 ДМРВ поднимаются до 2000 а потом плавают с 1600 до 1700?(у меня такое бывает) машина чипованная? Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azda3 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 +1 ДМРВ поднимаются до 2000 а потом плавают с 1600 до 1700?(у меня такое бывает) машина чипованная?машина еще не успела чипанутся) если б он был бы не исправен я думаю диагностика сообщила. а по факту, при остановке машины, иногда на 2000 держится, но чаще всего на 1500 и чуть меньше, включишь передачу, сцепление отпускаешь и при этом жму тормоз, после этой процедуры обороты с 1500 опускаются до 800 и машина работает ровно.Да, кстати, этот мужик мне сказал что машина работает в аварийном режиме. http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
