греется бензонасос волговский
обратки нет,бензонасос подключен на стандартную карб топливную магистраль на патрубки высокого давления...переживал за роботу бензонасоса,так как толковой инф не нашол... :nea:
Если нет обратки то может и греется.
Так у тебя насос высокого или низкого давления?
С ув. Сайгон
  • Ответов 29
волговский б/н ставится на родную топливную магистраль насколько я знаю,там нет обратки...возможно ошибаюсь поправьте,буду благодарен за информацию.
насос с волги 3110 высокого давления,закачивает все норм,просто греется,стремновато за него...помогите кто сталкивался
Так я тебе про что и толкую. Ты поставил насос высокого давления на карб?
С ув. Сайгон
так он и ставится на карб топливную магистраль... :pardon: что бы не менять бак на инж и магистрали,можно ставить такой насос...поправьте если не прав
по-ходу низкого давления нужно ставить)
С ув. Сайгон
та он с карба на инж перешел и чтоб не менять бак поставил волговский эбн.
Поставил волговский бензонасос(переход на инжектор)
Без обратки инжевый эбн будет грется и проживет недолго.
073-483-47-87.
Так говорят что бывают рампы без обратки? Как там нсос живёт?
А ещё говорят что карбовая обратка якобы не спрвляется т.к. она тоньше наливной (8 против 6мм) Это правда?
Сразу в баке обратка или в насосе. Если ты про приору, спроси кто разбирал её насос и в бак лазил. Может тупо тройник стоит с жиклером, вариантов море.
С ув. Сайгон
с карба перешол на инж...
поищу низкого давления,но хз барыги вообще не в курсе что продают,может кто переходил так на инжектор,посоветует что то :rolleyes:
хз шо рАбить,закопать чы викынуть :ph34r:
