В общем такие дела поставил инжектор на классику с блоком январь5.1 и с переделанной проводкой БОШ, завел все работае через какое то время дым из блока управления, машина работает попрежнему, стала немного какой то вяловатой тысяч до 2,а потом вродь ок. Вскрытие блока показало спаленую какую то деталь( с электроникой туговато). В чем собственно вопрос почему она могла сгореть и можно ли ее поменять??? Фото (деталь обведена красным):
похоже на конденсатор.. но не вижу маркировку ... 4.7-25 ???? поменять по идее можно.. покажи знакомому радиолюбителю он подберет замену. сгорело - из-за броска по току.. т.е. где-то было или КЗ и ток на детали возрос .. и она сгорела. .хотя это догадки.
Блок брал б.у мог ли этот кондер быть уже подпаленным до меня, а у меня уже догорел, или может я че с проводкой бошевской накосячил, хотя вродь все не раз просматрел, все ок.
Походу 4.7мкФ 25В
Изменено пользователем andipanda
Походу 4.7мкФ 25В
походу да.. на керамический похож..
он мог и раньше быть подгоревшим.. мог сгореть и тописктартера... правда кондер тебе не скажет когда и почему он сгорел.. потому проверь проводку..
це електролітичний конденсатор 4,7мФ 25В, сумніваюсь, що він сам згорів. Краще віддай електронщику, він більш детально перевірить схему.
блин ну сейчас машина ездит и вродь как боль мение все нормально, будет ли работь как положено после замены кондера?
