$L!M Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Менял вчера барабаны на корче и малость прозрел, согда ставил колесо на место.... (у мну 3 диска вазовские и одни кременчужский)В вазовских дисках и в 13-х и в 14-х есть выштамповка, куда прячется часть шпильки под ключ.... Шпильки на картинке - под номером 3А в изделии витчЫзняного вЫробнЫка таковой нету, поэтому колесо упирается привалочной плоскостью не в ступицу, а в "головку" шпильки... ХЗ, кто ставил колесо перед этим и как не заметили, но я подофигел...1 - нет выштамповки2 - есть выштамповкаХотя гугл и говорит, что кременчужские диски выглядят как тот диск, что справа... Но я уверен, что видел на нем маркировку КрКЗ, вечером погляжу внимательнее.... Изменено 30 сентября, 2011 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 а что удивляться, самые дешевые (и галимые) диски Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
$L!M Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 а что удивляться, самые дешевые (и галимые) диски Нет уж, пгааастите.... Если завод их позиционирует как диски для автомобилей ВАЗ, то покупатель вправе рассчитывать, что они становятся на авто без дополнительного "тюненха" дрелью... А с такими раскладами - они вообще потенциально опасны получаются если ставить их с направляющими шпильками _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Кузьма Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 Существует два вида направляющих: под ключ на "12" и на "7". Может здесь сабаки??? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
$L!M Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 Существует два вида направляющих: под ключ на "12" и на "7".Может здесь сабаки???Очень даже может быть...Отверстие в диске 10мм, так что по идее направляйка под ключ на 7 должна войти, надо будет поискать в гараже и проверить. Я даже как-то не подумал.. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
