Менял вчера барабаны на корче и малость прозрел, согда ставил колесо на место.... (у мну 3 диска вазовские и одни кременчужский)
В вазовских дисках и в 13-х и в 14-х есть выштамповка, куда прячется часть шпильки под ключ.... Шпильки на картинке - под номером 3
А в изделии витчЫзняного вЫробнЫка таковой нету, поэтому колесо упирается привалочной плоскостью не в ступицу, а в "головку" шпильки... ХЗ, кто ставил колесо перед этим и как не заметили, но я подофигел...
1 - нет выштамповки
2 - есть выштамповка
Хотя гугл и говорит, что кременчужские диски выглядят как тот диск, что справа... Но я уверен, что видел на нем маркировку КрКЗ, вечером погляжу внимательнее....
Изменено пользователем $L!M
а что удивляться, самые дешевые (и галимые) диски :pardon:
  Atom.DP сказал:
Нет уж, пгааастите.... :D
Если завод их позиционирует как диски для автомобилей ВАЗ, то покупатель вправе рассчитывать, что они становятся на авто без дополнительного "тюненха" дрелью... А с такими раскладами - они вообще потенциально опасны получаются если ставить их с направляющими шпильками :wacko:
Существует два вида направляющих: под ключ на "12" и на "7".
Может здесь сабаки???
  Кузьма сказал:
Очень даже может быть...
Отверстие в диске 10мм, так что по идее направляйка под ключ на 7 должна войти, надо будет поискать в гараже и проверить. Я даже как-то не подумал.. :pardon:
