Помогите подобрать саб
попробую стелс,а там если чо придется обычный короб моштырить. Но вопрос подбора саба к усилку все равно стоит
Посмотри тут - делал стелс в 2108 - есть простая и незатратная методика
Моя Красопета!
По сабу - скачай маленькую прогу JBL - расчета корпуса саба и будет тебе счастье - вносишь хотя бы 3 основных показателя (Тиля-Смоля) и программа рисует кривую где ты увидишь как будет играть и при каком объеме. Это позволит сначала выбрать динамик под малый объем (стелс 22-24 л получается) а потом уже купить то что надо...
Потом кстати - там и увидишь что стелс и фазик - несовместимы т.к. фазики начинаются от 36 л и более для большей части сабовых динамиков...
Успехов.
  • 2 недели спустя...
БЛин. ВОт это геморой я себе нажил :wacko: Лежат щас дома претенденты на покупку, а я не знаю какой выбрать :blink: Но душа больше к альпайну лежит.Тем более после последних замеров короб все равно надо переделывать. Жду ваших советов :rolleyes:
после прослушивания всех претендентов мой выбор пал на Герц. Теперь осталось переделать свой стелс, пару литров накинуть. Не у кого нету чертежа чтоб быстро и без большого гемороя? сделаю новый все равно нечего делать долгими зимними вечерами
Изменено пользователем xdmitro
  • 4 недели спустя...
а с каких это пор стэлсы жанрово-ориентированны?
с тех что для саба под негров, а ето минимум 12-15 дюймов, и с ФИ в стелсе просто нет места)))
в стелс ето максимум под рок, 10-ку в ЗЯ...
Ну так можно же и не стелс делать под 10"...стелс точно на жанр музыки не влияет....12 в стелс сделать тоже можно, и можно с фазиком...все зависит от машины...можно стелс и на пол багажника сделать....(правда то будет только название) )))))
я так понимаю речь шла о том что стелсы как правило не получаются объемными, а под негров нада сабик 12-15 и в коробульку побольше, шоп резонанс пониже )))
Да это понятно шо коробульку побольше...и что стелс не всегда можно сделать побольше...но просто не правильно человек сказал по поводу жанров...ведь можно же сделать 2 стелса, поставить туда 2 10" головки, и будет повеселее одной 12" и при этом в стелсах ))
Ладно, проехали короче....
