сколько стоит час оренды(использования) стенда?
стенда? :ph34r:
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
  • Ответов 562
Mercedes W124 Coupe — M102.982 (Январь 7.2) — Aesthetics 2   Не успела осесть пыль после предыдущего Mercedes W124, переведенного на систему ЭСУД Январь 7.2, как в двери постучался другой. :
VW Jetta, KR — перековка перекованного 2 … Продолжаем рубрику, "Ужасы нашего городка" на примере перекованного с Jetronica — симпатичная VW Jetta с мотором KR. Многие согласятся с утверждени
НИВА Бронто, Cams + Bosch ME17.9.7 + Дроссель с электроприводом. Полный размер   Прогресс не стоит на месте, и добрался до таких старых
Поздравляю отличный тазик, обязательно подпишусь интересно что с ней дальше будет. :good:
Произвели замеры Мощностных и Динамических параметров данного автомобиля:
Погода конечно не способствовала получению высоких данных:
Температура воздуха - 10 Градусов, Дождь, Дорожное полотно мокрое ...
Резина летняя, сказать что дубовая - ничего не сказать.
Масса автомобиля 2112 со всем шмурдяком - 1140 кг + Два хряка по 100 кг. Как итог: 1340 кг.
Бензин - АИ-95, товарный - Заправка WOG.
Итак что в итоге получили:
С замером ВСХ двигателя получился полный геморой - как только турбина выходила на буст при наддуве в 1.0 бар (а меньше не хотелось :) дуть), колеса тут срывались в букс и не останавливались пока момент на двигателе не начинал падать. В итого вышло. (Максимальный момент выше и находится в зоне пробуксовки - на графике это гребенка с 3500 до 5500 об/мин)
С замером динамики получилась такая же ситуация. На 1-ой, 2-ой передаче, местами на 3-й - сплошной букс, на 3-й как то зацепились и поехали.
В итоге:
- от 0 до 100 км/ч - 7.9 сек
- 402 м - 15.88 сек ... причем вторые 201 метр проехали в два раз быстрее чем первые 201 м :) ... или даже так - последние 300 метров из 402 проехали, так же как первые 100 !!! ... Ужас ...
В итоге, при наддуве 1.5 бара получили 250 л.с.
Неоднозначный вывод: 18-й ряд категорически не подходит по такую характеристику мотора и ГП 3.7. - да и ремонтировать его сцуко-ДОРОГО !!!
Изменено пользователем Spike
Я так понимаю с коробкой будешь что то решать?
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Статистика по ВАЛам:
Мощность вал 58 ОКБ Двигатель:
Динамика (58 Окб Двигатель, КПП-сток, ГП-39)
Да ... ОПЕЛЬ ..
В принципе выбор понятен, устал с вазовской воевать?
... оо90гшофауо фо9г923гк ... - в общем это был МАТ ...
но до КУЗЬМЫ с его разменяным 10-ком коробокв нам еще далеко ... но если перекрытие сделать побольше на Валах - думаю ситуация будет такая же на ВАЗовской коробке ...
:clapping:
летом нацепим ваньке слики и сделаете нормальный замер, машина на асфальте как мыло в ванной
и прохождение квотера на 1,5-2 с должно стать меньше...
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
  • 2 месяца спустя...
Чувак явно на драйве пересидел. Сколько таких я уже пересмотрел))) "С меня подпись, заходи в гости..." :bayan:
Сори за оффтоп!
Что там с финансированием проэкта. дело будет?
"Если бы мы делали девушек, — они бы тоже не ломались"- BMW
"Если бы мы делали девушек, — вы бы потрахались уже на первом свидании" — АвтоВАЗ
Проект заморожен, но не прекращен ...
Все что куплено, распродаваться не будет ...
Решу главный вопрос (жилищный) продолжим ...
Слэди за сЫгналом (с) ...
