Что это вместо ВВ проводов?
Pencil Coil, т.е. индивидуальные катушки зажигания ... здесь нет такой катушки зажигания как у тебя ...
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 562
Популярные посты
Mercedes W124 Coupe — M102.982 (Январь 7.2) — Aesthetics 2   Не успела осесть пыль после предыдущего Mercedes W124, переведенного на систему ЭСУД Январь 7.2, как в двери постучался другой. :
VW Jetta, KR — перековка перекованного 2 … Продолжаем рубрику, "Ужасы нашего городка" на примере перекованного с Jetronica — симпатичная VW Jetta с мотором KR. Многие согласятся с утверждени
НИВА Бронто, Cams + Bosch ME17.9.7 + Дроссель с электроприводом. Полный размер   Прогресс не стоит на месте, и добрался до таких старых
VAZ-21099 1,6-8v turbo "Painter"
Это был ВАЗ-21099 1,6-8v, в коротком блоке с ходом поршня 75,6 и распредвалом ОКБ Динамика-118. Мотор отслужил отлично, за исключением одной "маленькой но горбатой детали" - за 70-тыс. км. распредвал стерся. Банально стерся-кулачки приняли ярко выраженный остроконечный вид, и машина, по мере износа кулачков, теряла в динамике. Либо попался сырой распредвал с производства ОКБ Динамика, либо это реплика на данный вал, произведенная в подпольных гаражах тюнингаторов.
Зрело решение, хозяин авто склонялся к 16-кл. турбированному мотору. Решение было принято в пользу турбированного 8-ми клапанного мотора, объемом 1.6 литра, после успехов достигнутых Колодяжным Сергеем Ивановичем и Евгением Близнюковым в эксплуатации турбированных 8-кл. моторов. Попробуем повторить их успех, и как можно меньше ходить по гра***м … :)
Конфигурация:
Блок "короткий" 21083-194,8 мм
Диаметр цилиндра - 82,8 мм (последний ремонт)-
Поршни, тут отдельная история, в коротком блоке с "коленом" - ходом -75,6 мм, стояли укороченный поршни, но все таки торчащие из блока на 0.5 мм, последнего ремонта. Т.к. блок отлично сохранился после 70 тыс. км. атмосферной эксплуатации (полностью сохранился хонинг) - принято решение блок, поршни - не менять.
Ход поршня - 75,6 мм. Поршни - почти стандарт. :)
Кольца - SM, маслянное кольцо - составное.
СЖ-9,0. Планируемое максимальное давление наддува - 1.2 бара.
Шатун - 121 мм. Облегчен.
Маховик 2112 - стандарт, стал легче на 1.25 кг.
Планируемая мощность - 210 л.с.@7600 об/мин.
ГБЦ-21083-8кл. (доработанная)
Объем камеры ГБЦ - 29 куб.см.
Впускной клапан - ВАЗ-сток (доработанный). Направляющие - сток.
Выпускной клапан- БМВ (доработанный). Направляющие - БрБ2.
Каналы - доработанные (увеличено проходное сечение), Маслянный канал - завтулен.
Распредвал - 58-ОКБ Двигатель
Турбина: GT2860 (Китайская реплика)
Выпускной тракт:
Выпускной коллектор - ВАЗ-21083 сток-чугуний, доработанный для установки турбины GT2860 (Китайская реплика), через изготовленную проставку.
To be cont ...
интирЭсно))
какой бюджет выделен на проект с учётом +-?
Изменено пользователем R-Tem99
Доработали стандартный "люминтиевый :)" впускной коллектор от 8-клапанника.
Увеличили проходное сечение (диаметр) каналов:
- "рогов" до 33 мм,
- каналов верхней части ресивера до 34 мм.
ДТВ - такое решение, в раннер самого нагруженного цилиндра, поближе к клапану, подсмотрел у англичан
Сенсор ДТВ в канале
Посадочные места форсунок и ресивер в сборе с рампой
Все части ресивера совместили между собой, удалили ненужные ступеньки.
Все обварено, собрано и готово к установке.
to be cont ...
Изменено пользователем Spike
  • 3 недели спустя...
перелистал с самого начала, респект за переделки :good: в машину вложены не только деньги, но и душа :yes4:
  • 1 месяц спустя...
Downpipe
Слово то какое созвучное то, даун-даун … баум …
В общем практически закончили работу над, тем самым, дауном …Практически потому, что осталось к нему только приварить гайку для крепления ДК. и все … но это уже после того, как лягут трубопроводы системы охлаждения турбины и теплообменника охлаждения масла …
Итак … с самого начала
В общей камере выхода из горячей части турбины еще нет перегородки, которая отделяла бы основной выход от обводного канала внутреннего гейта
Вырезали из нержавеющей трубы — приварили …
Основная труба системы выпуска — 51 мм, кричащая труба — 38 мм … толщина стенки 1.5.2 мм, т.е. то что было на металлобазе в наличии … а изобилием они сейчас на не балуют …
Несколько дней усилий мозговой деятельности вкупе с движением аргонового паяльника и к полуночи 23-го, можно сказать закончили …
Результат — в картинках …
СамЭцЪ ... да
Цена вопроса — не считали … но самого драгоценного ресурса времени потратили изрядно …
to be cont ...
Вова,а ты аргоном вариш или у кого-то делаете?
Кстати твоя машина случайно на улочке ряжом с нвцтм(бывший садик) не стот, а то пару раз проезжал-проходил видел но не уверен верно ли распознал.
Варим сами, немного научились, т.к. на стороне - просто ацкий ценник ...
Цифры в номере 8484
Качество шва удивило конечно.
Only Dropped Must DIE!
Tomei ёпта))))
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
