Не во всех БЦ ВАЗ имеются отверстия для форсунок охлаждения поршней маслом. Для теплонагруженного турбодвигателя охлаждение днища поршня архиважно. В общем в данном проекте пришлось нарезать посадочные гнезда для тех самых пресловутых масло-форсунок, т.к. в стоке они отсутствовали.
Полностью повторили заводское исполнение, хотя есть вариант сделать проще
to be cont. ...
Изменено пользователем Spike
  • Ответов 563
Популярные посты
Mercedes W124 Coupe — M102.982 (Январь 7.2) — Aesthetics 2   Не успела осесть пыль после предыдущего Mercedes W124, переведенного на систему ЭСУД Январь 7.2, как в двери постучался другой. :
VW Jetta, KR — перековка перекованного 2 … Продолжаем рубрику, "Ужасы нашего городка" на примере перекованного с Jetronica — симпатичная VW Jetta с мотором KR. Многие согласятся с утверждени
НИВА Бронто, Cams + Bosch ME17.9.7 + Дроссель с электроприводом. Полный размер   Прогресс не стоит на месте, и добрался до таких старых
to be cont. ...
мой блок что ле под фото-отчет взял?! :D :D :D :D :D
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Ага, Сергея блок не успел - запаковали и забросили под капот ...
де бы еще маслофорсы найти :D :D :pardon:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Набери меня в 16:00, напомни за маслофорсы, закажу ... а то блин "я таказатуркана, така затуркана" ... :)
окей!
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Немного отвлечемся от дел с ВАЗлами :)
Гибрид ипппонцкого и англицкого автомобилестроени1 - Rover 820i с двигателем 20T4 (MEMS) прошел доработку СУД, а именно переход на Январь 7.2, ДАД+ДТВ. Как? Подробности прилагаются ниже :)
Машинка конечно приятно удивила своим уровнем комплектации, оснащением, внутренним пространством, эргономикой. Делалась людьми и для людей ... но с ИММОшником чет там перемудрили ... :) ... На самом деле все сделали правильно, без своего иммобилайзера, блок управления ДВС просто отказывается работать. Машинка ко мне попала на шнурке, т.е. на эвакуаторе, после тщетных попыток в течении года реанимировать систему управление ДВС путем подмены ЭБУ взамен утерянного родного блока и с изрядно поковыряной проводкой - вот так к примеру была подключена КЗ (катушка зажигания) - Бггг ...
КЗ - в смысле Катушка зажигания, но учитывая, что это все было в общем просто сверху обмотано изолентой, то КЗ (короткое замыкае) было 100% ... :)Изображение
Год простоя не прошел даром :), автомобиль понравился не только мне - мыши и осы успели свить себе гнезда, в этом прекрасном автомобиле ... понравился он им :)
Мышиная нора :)Изображение
Осиное гнездо :)Изображение
В общем задача стояла английскую недвижимость превратить в передвижную, причем желательно своим ходом ...
В описании опустим подробности последствий длительного простоя авто без охлаждающей жидкости в системе охлаждение, без жидкости в гидроусилителе с распущенными магистралями и заблокированным заводским иммошником, которые кроме двигателя - влияет на многие процессы происходящие в электрической системе - авто, тот еще триллер :)
Комплект девайсов который чудным образом вдохнул жизнь в двигатель:
ЭБУ - Январь 7.2; ДПКВ - ВАЗ 2112; Дроссельная заслонка 52 мм - ВАЗ 2112; ДПДЗ - ВАЗ 2112; РХХ - шНива; ДД - ВАЗ 2112; ДТОЖ - ВАЗ 2112; ДТВ - Дэу (какая-то); МАП Сенсор - GM466 (1 bar); Катушка Зажигания - ВАЗ Калина; Датчик Кислорода - ВАЗ 2112; Проводка - ВАЗ-2113; Soft SMS-Software SPT-J7 под 2-ва вентилятора охлаждения и управления муфтой кондиционера.
КомплЭкт животворящий ... :Изображение
Триггерное колесо системы управления МЕМS - 36-2 не совсем подходит для решения нашей задачи с использованием блока Январь 7.2. Триггерное колесо изготовлено и инсталлировано на шкив коленвала.
Триггерное колесо:Изображение
Для установки ДЗ ВАЗ-2112 на впускной рессивер двигателя 20Т4 изготовили переходную пластину:
Переходная плита для установки ДЗ ВАЗ-2112 на впускной коллектор двигателя 20Т4Изображение
а также изготовили и приварили пластину для крепления тросика акселератора.
ДЗ и крепление тросика акселератора:Изображение
Подводящий патрубок от коробки фильтра к ДЗ изготовлен из стандартного патрубка подачи воздуха ВАЗ-2112
ДЗ - итог:Изображение
ДТОЖ - изготовлена переходная втулка, т.к. отверстие под родной датчик большего диаметра.
ДТВ - изготовлена переходная втулка, т.к. переходная втулка для родного ДТВ пластиковая, от времени пересохла и про попытке нарезать в ней резьбу под устанавливаемый датчик - развалилась.
ДД - изготовлена переходная шпилька.
МАП Сенсор - установили без проблем на кронштейн Г-образной формы.
МАП Сенсор GM466 (1 bar):Изображение
КЗ - изготовили новую площадку для крепления к двигателю.
Крепление КЗ:Изображение
ДК - в штатное место.
Электрическая система Ровера продумана очень хорошо, поэтому пошли сложным путем - путем интеграции проводки ВАЗ в систему Ровер. По возможности использованы все родные силовые провода и реле управления исполнительными механизмами - а это главное реле, реле включения бензонасоса, реле вентилятора 1, реле вентилятора 2, реле муфты кондиционера, реле Катушки Зажигания.
Рабочий процесс интеграции проводки - провода, провода, провода, кучи проводков :Изображение
Блок ЭБУ закрепили на штатное место (немного измененное) крепление родного ЭБУ возле аккумулятора, всю проводку одели в пластиковую гофру.
ЭБУ Январь 7.2 на штатном месте крепления ЭБУ.Изображение
Общий вид после инсталяции проводки:Изображение
Проверели все исполнительные механизмы, фазы.
Soft SMS Software, J7.2 Sport, конфигурация ДАД+ДТВ. Настроили.
Взвесили автомобиль - пустой автомобиль с 40 литрами топлива весит - 1376 кг. (+- 10 кг)
Измерили мощность и динамику (зимняя резина, аккуратные переключения), результаты:
Мощность: Rover 820i, Engine 20T4, ECU - J7.2, SPT-J7Sport":Изображение
Динамика: Rover 820i, Engine 20T4, J7.2, 1550 kg:Изображение
Еще раз предоставилась возможность вернуться к избитым вопросам:
1. Что дает Chiptuning ?
2. Что дает удаленный из выхлопного тракта - катализатор.
Автомобильчик - Киа Рио 2007 г.в. с мотором 1.4 - 16 кл. конфигурации.
1. Перевели мотор с норм токсичность Евро-3 на Евро-2, (отключили второй ДК). Оптимизировали подачу топлива и УОЗ.
2. Сам хозяин автомобиля удалил катализатор и сварил выпускной коллектор - 4-2-1., погладил каналы в ГБЦ. Коллектор сфотографировать как-то забыл, думаю в другой раз.
Для пущей объективности конечно, желателен был бы замер до всех изменений, но такой возможности не было. Автомобиль приехал уже с удаленным катализатором и горящим "ДжекиЧаном" ругающимся на физическое отсутствие ДК2 и вообще травите экологию по чем зря :) ...
В общем доверимся заводским данным по данному мотору: 97л.с.@6000об/мин, и 125Нм@4700об/мин
Результаты после: 105 л.с. 6100 об/мин, 138 Н.м.@4500 об/мин.
Т.е. +8 л.с., + 13Нм - момента.
Погрешность измерений - не более 3%.
Динамику замеряем позже, когда будет заменена зимняя резина на летнюю, т.к. замер превратился в сплошное шлифование асфальта, ну и когда в машине не будет сидеть дополнительно два кабана общим "лишним" весом в 210 кг. :)
Машина часом не Вовчика с з-д Патона?)
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Вовчика :), кто ж еще отпилит рога с впускного коллектора, чтобы каналы погладить в рессивере :)
