надо дайко ставить с француских турбодизелей подходит
Лежит такой, ждёт замену через 1200 на 5000 пробеге))
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
  • Ответов 562
Популярные посты
Mercedes W124 Coupe — M102.982 (Январь 7.2) — Aesthetics 2   Не успела осесть пыль после предыдущего Mercedes W124, переведенного на систему ЭСУД Январь 7.2, как в двери постучался другой. :
VW Jetta, KR — перековка перекованного 2 … Продолжаем рубрику, "Ужасы нашего городка" на примере перекованного с Jetronica — симпатичная VW Jetta с мотором KR. Многие согласятся с утверждени
НИВА Бронто, Cams + Bosch ME17.9.7 + Дроссель с электроприводом. Полный размер   Прогресс не стоит на месте, и добрался до таких старых
Пришли прocтавки под колесные диски для установки колес, на ступицу с тормозными машинками Brembo E38.
Без проставок, спицы колес упираются в корпус тормозного суппорта.
Проставки со ступичной (в том числе ответной) частью с обеих сторон. Сделаны из "крылатого металла" и под две разболтовки: 4х98 и 4х100. Ширина проставки 16 мм.
З.Ы. Большие окна для снижения веса :) ...
З.Ы. Без острой необходимости не рекомендуется для установки на стандартные автивки - слишком изменяется "плечо обкатки" ...
Изменено пользователем Spike
Брембачи вроде ж и стояли...или будете менять на е38 не просто так??
Изменено пользователем fatalJkE
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Нет, как стояли брембо, так стоять и будут, сменим проставки, сейчас стоят без "ступичных частей" и по две тонких с каждой стороны.
Их выбросим, поставим нормальные, т.к. без ступичных буртов биение присутствует.
Как та дела на фронте с Ноутом?))))
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Воооще никак ... свой выложил на продажу, себе буду искать другой, с живой батарейкой.
Вскрытие:
Итак, подняли ГБЦ - :blink:
если бы обрыв ремня произошел на высоких оборотах, то ГБЦ настали бы тапки:
Выпускные клапана поршни достали абсолютно все во всех цилиндрах, только с разными последствиями, если на 1-ом и 2-ом, остались едва заметные отпечатки от поршней (и наоборот)
и герметичность седло-клапан это не повлияло, то в 3-ем цилиндре выпуск загнуло очень сильно и даже достало впуск
в четвертом цилиндре едва заметно загнуло выпуск
Изображение.
В общем все выпускные клапана под замену, в 3-м цилиндре заменили также впуск:
ГБЦ снялась очень легко несмотря на наклон мотора вперед, причем вместе со впускным коллектором, рампой всборе.
После продолжительной выдержки (как хороший коньяr) стойки заняли свое место в машине.
Сток демонтирован, теперь в подвеске будут трудится:
— пружины Eibach Sport Line (-50mm)
— Demfi Премиум (-70mm)
— опоры SS-20 Master перед
— опоры Еволекс — зад
— всяческие резинки SS-20
если ли смысл в задних опорах? в 90% случаев говорят толку 0 :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Есть ...:) ... Удобнее ставить ...
