Кароче второй день уже, какие-то монотонные (раз в 5 сек.) звуки гууп..гупп...гупп...из блока предохранителей...как я понял проблема с дворниками, т.к. когда они работают звука нету...вот такая лабуда. Что может быть?
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
попробывай реле дворников заменить...
<{POST_SNAPBACK}>
Я его доставал, почистил...все равно...вроде эт оно!!!
Незнаю, может это втулки на тягах разбились :rolleyes:
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
<{POST_SNAPBACK}>
Еще прикол такой, када включаешь музыку фонит в колонках раз в 5 сек...
<{POST_SNAPBACK}>
Фонит при включ.дворниках?
<{POST_SNAPBACK}>
При выключеных...при включеных нет звуков из ЧЯ!
<{POST_SNAPBACK}>
Если в ЧЯ у тя нет грызунов или пернатых, то это релле- поменяй, или возьми на пробу у кого-нить рабочее
<{POST_SNAPBACK}>
попробую!!!
<{POST_SNAPBACK}>
У мя тож "звуки" а еще дворники работают только на первой скорости, и плюс при работе омывателя не всегда останавливаются или останавливаются посередине стекла. Электрики говорят ч/я пора менять, а ему два года. А может реле? у кого было? B)
