ВАЗ 08, помогите привести в порядок
Всем доброго времени!
... история такая ... купил ВАЗ 08, 1300, 5ст
есть желание привести авто в порядок, но не знаю где есть толковые люди, которые понимают что и для чего нужно делать и работают качественно за вменяемый ценник. где есть такие ? подскажите ?
на текущий момент нужно
- Привести в порядок подачу топлива и зажигание (свечи провода уже новые)
- купить и поставить зеркала (не знаю где купить, поставить смогу сам)
- посоветуйте что делать с тормозами. после иномарки на ВАЗу тормозов можно сказать нету ...
да и вообще, что с ней сделать можно (без фанатизма) чтоб был нормальный, авто планируется для поездок на 1000 км 2-3 раза в месяц
  • Ответов 32
Идеш в магазин там покупаеш: топливную шлангу, инжевый фильтр и по необходимости бензонасос и меняеш это всё за 30 минут.
можно также загнать на яму и посмотреть всю магисталь на предмет утечек.
- Привести в порядок зажигание (свечи провода уже новые)
Докупи ещё бегунок и крышку трамплера и замени их (тоже минут за 30 управишся). Затем поедь на любое СТО и выставь зажигание по стробоскопу.
а куда старые делись?
если без фанатизма то поставить нормальные колодки и если необходимо заменить диски и барабаны (при выработке ниже нормы). На колодках не экономь, лично советую TRW на ОБЕ оси.
Iva_n
А если хочешь, чтоб кто-то сделал, подпишись откуда ты.)))
Купить запчасти нужные, и так же зеркала, можешь у Atom.DP, быстро подскажет, что и сколько стоит, и так же вышлет очень быстро:) Рекомендую:) Цены и качество намного будет лучше, чем на Рынке знакомые парни и т.д. :) По крайней мере, скажет правду, что Г..., что лучше)
По поводу TRW, тоже советую:) Не экономь 20-30 гривен на тормозах:)
Если бюджет позволяет, поставь Брембо МАX передние блины. Будет разница тебе между стандартными:)
я знаю где ты...
Спасибо за совет. Подписался. Угадал, сам лезть нехочу :-)) а то накостыляю ... уже до меня видать лазил кулибин, после него исправлять много пришлось.
Про колодки я понял, спасибо
Атом.ДП - их там двое, кто нужный ? не подскажете ?
спасибо за ответ
старые зеркала на машине (мож каму надо, могу подарить) меня не устраивают (плохо регулируются), я б поставил какието с подогревом например, ну или хоть такие в которые нормально видно. лобового зеркала нет - новое стекло
бензонасос в порядке, фильтры, свечи (NGK), провода (тесла силикон) новые
в трамблер сам лазить нехочу, я не спец :-)) есть люди которые умеют это делать правильно, вот они и ицутся в принципе :-))
магистраль в порядке, бак помытый, трубки поменяны
тормозные диски и барабаны немного подношены, в порядке
сильнее тормозит переднее колесо со стороны водителя, аж страшно , машину сразу тянет в сторону ...
карб моск полощет, где его нормально можно привести в порядок ? правильно отрегулировать, а то "на глаз" потом переделывать уже устал...
Изменено пользователем yatugay
ВОТ
Запчасти чем на рынке проще купить тут на форуме. (у меня или у Антона, например). И дешевле, и посоветуем хорошее.
Где толковые мастера - напиши в каком городе находишся, тебе посоветуют месные к кому лучше обратиться.
1. По топливу.
Свечи и провода что поставил?
Раз на дальние расстояния ездить - поменял бы фильтр и бензонасос. И к хорошему мастеру помыть и настроить карб и зажигание(при необходимости замена\ремонт трамплера)
2. Чем родные ненравятся?
3. Если особо не лезть, то колодки по кругу TRW, поменять жидкость, проверить рабочие цилиндры, главный цилиндр и колдуна. Передние диски поставить новые Алнас\Автореал, Барабаны - по состоянию. Но всеравно это будет не как иномарка. :(
А просто хорошо работающие тормоза. Большинству и этого достаточно.
073-483-47-87.
я в киеве, бывает ежжу в харьков, машина щас в киеве
1. По топливу.
Свечи и провода поменял, поставил из тех что получше, бензонасосу пол года, в норме. А вот карб и трамблер надо привести в порядок
просто на СТО ехать не хочу, карб и трамблер надо сделать хорошо
видно в них неочень, потеют, хорошо еслиб поставить более закрытые, чтоб зеркало утоплено было глубже + на лоб всеравно надо
Колодки помоему феродо поставили, жидкость меняна, эластичные трубки меняно, колдуна помоему нет.
почемуто переднее правое колесо тормозит сильнее
про тормоза понял, спасибо
меня клонировали ?? :lol:
история всем понятна, у всех такая :)
только много вопросов.
1. сьездите к карбюраторщику. они все промоют \ настроят, и скажут что поменять надо!
2. если стандарт - это не проблема. есть вариации с подогревом и асферическими элеиментами.
тюнинг сложнее выбрать и на порядо к дороже, к примеру вот АКЦИЯ !
3. тут зависит от бюджета (и состояния ваших сейчас).
как минимум поменять колодки на хорошие (+ по необходимости цилиндры, жидкость, ...)
дальше больше, можно сделать и круче иномарки
Жидкость тоже бы сразу заменить тормозную...... Вместе с колодками:) Заодно увидите мож где воздух хапает )))
я знаю где ты...
