maluii Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Вот думаю поставить себе пока есть возможность. Подскажите надо ли какието доработки головы? 8 клапанов карб
karat Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Вот думаю поставить себе пока есть возможность. Подскажите надо ли какието доработки головы?8 клапанов карбЕсли последних годов выпуска, ничего делать не надо, если старого образца то там база меньше и подъем больше.
MotorManiac Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 По инструкции начиная с 54 нужно тарелки другие (ослабить натяг пружин)
maluii Опубликовано 11 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Вот почему и создал то тему. Инструкцию читал. но спрашиввал говорили что не нада
сайгон Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Вот почему и создал то тему. Инструкцию читал. но спрашиввал говорили что не надаЕсли есть вал и есть пружина, возьми и сожми и прикинь надо или нет исходя из подъема реального. Что гадать?С ув. Сайгон
maluii Опубликовано 11 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) ну вот пока нема вала на руках Изменено 11 октября, 2011 пользователем maluii
yurich3230 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) откатал на 58 валу и на нераспущенных и на распущенных пружинах.вал ставится и работает на обох вариантах,ничего криминального замечено небыло.НО,,,,после общения с Рожковым,пришел к мнению что поставить доработанные тарелки клапана всетаки лучше.распускаем пружину,слегка снижая мех.потери,со слов Рожкова ВАЗовская пружина изначально имеет завышенный преднатяг.поэтому он рекомендует распускать пружины путем утановки доработанных тарелок клапанов.разговор насчет пружин велся по тюнингу.СПОРТ,шрик и т.д это тема для отдельного разговора.разговор шел про полнобазный вал,для неполнобазного надо просаживать седла(насколько,зависит от базы)как правило 36,садят на 1мм. Изменено 14 октября, 2011 пользователем yurich3230 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
vek1 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 откатал на 58 валу и на нераспущенных и на распущенных пружинах.вал ставится и работает на обох вариантах,ничего криминального замечено небыло.НО,,,,после общения с Рожковым,пришел к мнению что поставить доработанные тарелки клапана всетаки лучше.распускаем пружину,слегка снижая мех.потери,со слов Рожкова ВАЗовская пружина изначально имеет завышенный преднатяг.поэтому он рекомендует распускать пружины путем утановки доработанных тарелок клапанов.разговор насчет пружин велся по тюнингу.СПОРТ,шрик и т.д это тема для отдельного разговора.разговор шел про полнобазный вал,для неполнобазного надо просаживать седла(насколько,зависит от базы)как правило 36,садят на 1мм.Как то интересно?! При установке широкофазного вала с большим подьемом рекомендуют ставить жесткие пружины! Распуская проужину- теряем жесткость (преднатяг). Может я что то не понимаю?!
Yurec 9 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) откатал на 58 валу и на нераспущенных и на распущенных пружинах.вал ставится и работает на обох вариантах,ничего криминального замечено небыло.НО,,,,после общения с Рожковым,пришел к мнению что поставить доработанные тарелки клапана всетаки лучше.распускаем пружину,слегка снижая мех.потери,со слов Рожкова ВАЗовская пружина изначально имеет завышенный преднатяг.поэтому он рекомендует распускать пружины путем утановки доработанных тарелок клапанов.разговор насчет пружин велся по тюнингу.СПОРТ,шрик и т.д это тема для отдельного разговора.разговор шел про полнобазный вал,для неполнобазного надо просаживать седла(насколько,зависит от базы)как правило 36,садят на 1мм.+1 тоже ездил на заниженных седлах- проблем не было, проехал тыщ 80. Другой варик- подпятники +гнутые при обрыве ремня клапана, в мои планы не входил. Вал 2003 года 99% неполнобазный Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Yurec 9
