Серый Волк Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 Себе делал так, разбираем приборку и по размерам всех шкал делаем такие же но прозрачные из пластика от коробки для дисков, примеряем на месте, чтоб все ровно стояло в собранном виде. В какой нибудь рекламной конторе покупаем оракал, белый, красный, желтый, и там же из черного вырезаем сами шкалы, идем домой и клеим все это дело на наши прозрачные заготовки, белым заклеиваем все сплошным слоем, там где хотим красное или желтое свечение клеим нужный цвет, и сверку клеим нарезанные на плоттере шкалы. Из самой приборки выкидываем стандартные лампочки, покупаем смд диоды (маленькие такие на скотче) и клеим их внутри приборки, чтоб цифры просвечивались изнутри. Собираем и радуемся. Правда со стрелками пока времени нет что-то решить. файл со шкалами для корел драва 10, я его использовал, но размеры и располажение значков в нем проверял.Отличная работа красиво сделано, но стрелочки
gav1986 Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 на самом деле стрелки лучше видно чем на фото, но все же хотелось бы с подсветкой тоже, мысли есть как сделать но лень все снимать и разбирать
User2108 Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) вставлю и свои 5 копеек. сначала вместо стандартных ламп поставил зеленые СД и покрасил флюоресцентным лаком шкалы. шкалы покрашены в зеленый и красный цвет. красил зубочисткой.выглядело это так:сорри картинка поплывшая, лучше не получилосьпотом покатался и поставил с калины под родным козырьком. выгляди оно так: Изменено 12 октября, 2011 пользователем User2108 Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
kkk_ Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 самому с калины хочется поставить...
bobrik Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 на сколько трудоёмко с калины в НП приборку втулить? Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
User2108 Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 при условии, что проделана подготовка к установке(распиновка, новый шлейф, датчики), если не спешить за день ставится: подрезка щитка калины, НП, козырька. более подробно про установку смотреть туттам же можно найти как ставить с 10-15 и ГАЗов Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
ukr823f Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 погиморней чем 10-15ую.... Да и как то не очень по феншую она в квадратной хлеборезке смотриться. Вот в опелевской торпеде смотрелась бы на 5+ Но это моё ИМХО. Придётся менять датчики скорости, топлива. Докупать датчик температуры. Борткомп работать скорее всего не будет так как он через мозги идёт. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
