Alex1574 82 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 моему пупсику нужно что то нарешать с передней подвеской...ибо 1. нужно расширить переднюю колею мм на 150-200 (жопа относительно морды )2. дикий выворот и кастор, нормальная рейка3. подвеска сток даже в небольшом занижении уже нихрена не работает ..ну итдя себе это представляю так :-или или как полноценный макферсон (пружина в стойке) с кастом рычагами (как вариант от е30) у кого какие предположения? ЗЫ Зад - от е30мотор сток (с виду ) Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) я пропонував нижній ричаг сток кулак і стойку від гольфа 2, або пасата б4 (у них 4*100, рульова сошка знизу, є можливість регулювання розвалу як на 2108) пружину можно рідну лишити на рахунок шарової - на місці розібратись або адаптувати кулак під шарову ваз або адаптувати ричаг під шарову ВАГ на цій машині є мінус, номер кузова на моторному щиті тобто повноцінний стакан, в якому буде приужина - проблемно поставити(у даішників виникнуть питання до сварного шва біля самого номера) через це і сток ричаг з пружиною Изменено 14 октября, 2011 пользователем OMAR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 все равно чашку сверху варить? верно? какая уже разница макферсон или просто стойка... вези пиво или колу я тебе всю подвеску нарисую и кучу деталей продам для переделки..... намекаю -видел подвеску первого сивика ЦРХ???? тока пружима вместо торсиона... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 какая уже разница макферсон или просто стойка...Макферсон - это уже имеется ввиду что стойка.Стойка , значит пружина на амортизаторе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Зачем делать шаг назад к макферсону от довольно не плохой родной многорычажки весь жир иметь именно многорычажку, а не непонятно как работающую качающуюся свечу... Сделать новые длинные рычаги из труб со всеми регулировками как на красной вфтске 7ке у росиян можна не на ШСах а на сайлентах тут фантазии как бы есть где разгулятся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Зачем делать шаг назад+1, макферсон был задуман в целях удешевления, упрощения и получения более компактной конструкции...Двухрычажка однозначно лучше по характеристикам _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 при большом занижении надо переносить точки крепления...и дело не в треугольниках...а в их угле наклона... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1574 82 Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Зачем делать шаг назад к макферсону от довольно не плохой родной многорычажки весь жир иметь именно многорычажку, а не непонятно как работающую качающуюся свечу... Сделать новые длинные рычаги из труб со всеми регулировками как на красной вфтске 7ке у росиян можна не на ШСах а на сайлентах тут фантазии как бы есть где разгулятсяссылку на 7-ку плиз) Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 (изменено) Подвеска седана 5 серии бумеве е 60какая-то помесь многорычажки и макферсон ставь от волги газ 24, она и широкая и плавность хода(так как рычаги длинее чем жиговские) только надо попеределывать резьбы на нормальные сайленты...я себе делал на мою первую волгу 21-ю, блин ехала как бмв, в меру мягко и безшумнокстате передняя балка с рычагами от газ 24 не такая уж и широкая без колес...там диски просто с сумашедшим вилетом и то, до крыльев далековатоили сразу безшкворневую найди от 3110видишь, если убрать пружину, то можно засунуть стойку с пружиной, получится почти как на бмв Е60) Изменено 15 октября, 2011 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1574 82 Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 ну мне та жыперская разболтовка не к чему...нужно на 4-100 остаться 100% Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
